Das Teil (bzw. ein Set davon) hatte ich mal. Der Film wird innen am Kern der Spule schräg herausgezogen und über die auf dem Bild zu sehende überdimensionale Umlenkrolle (ein Plastiktubus mit konkaver Wölbung) in den Projektor geführt. Das Ganze funktioniert wie beim 35mm-Filmteller. Der Super8-Film wird auf einer zweiten (identischen) Spezialspule aufgewickelt, so dass bei der nächsten Vorführung von dieser von innen abgespult werden kann. Es handelt sich nicht um ein Endlos-System.
Das System hat bei mir nicht funktioniert und ich hatte viel zu sehr Laufstreifen befürchtet, um die Verwendung ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Trotzdem interessant, dass es so etwas gab.
Die Filmspulen von Gepe halte ich übrigens für kein gutes Produkt. Die Außenwände sind sehr biegsam, die Ränder scharfkantig und der Kern hat eine merkwürdige Form (eine Art Oktagon), die den Film sicherlich auf Dauer deformiert. Auf einen Einfädelschlitz hat man ganz verzichtet und die Selbstfangvorrichtung taugt auch nichts.
Ja, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müssen die Filme rückwärts auf der Spule liegen, also mit dem Anfang im Inneren und dem Ende außen. Dann wird der Film von innen raus gewickelt... und auf die andere Spule drauf, so dass wieder der Anfang innen ist. Die Frage ist für mich dabei ob sich die (supply-) Spule mitdreht oder nicht, denn wenn nicht, dann würde der Film ja im Innern der stehenden Spule herumschleifen. Wenn sie sich mitdreht, bleibt aber die Frage, ob sich der innere Wicklungsdurchmesser vergrößert (müßte er ja eigentlich, weil ja eine innere Wicklung nach der anderen von innen herausgeholt wird) und wie der Rest, dessen Innenradius immer größer wird, dann noch auf dem gleichbleibend großen Wickelkern hält (oder schlabbert der da drauf rum?), oder ziehen sich die Wicklungen wieder zusammen (was dann bedeuten würde, dass die einzelnen Filmlagen aufeinander herumreiben. Bei Horizontaltellern mag das ja alles wurscht sein, da der Film auf der Seite liegt und die Filmkante sein Gewicht tragen muss, aber bei Vertikal-"Tellern" liegt das Gewicht des Films ja auf seiner Schicht- und der Glanzseite... :huh:
Ja, die Filme liegen mit dem Ende innen auf der Spule (wie nach der Projektion auf einer Aufwickelspule). Die Spule dreht sich bei der Projektion als Abwickelspule nicht, allerdings sind die Seitenteile drehbar gelagert. Am Rand hat sie einen Schlitz für den Filmaustritt. Das Ganze funktioniert nur mit viel Reibung der Filmlagen aufeinander, wenn ich mich recht erinnere. Daher fand ich das System für eine ernsthafte Anwendung auch völlig indiskutabel. Mit viel Gleitmittel (Edge Wax) passiert vielleicht nichts. Da der Film innen aus dem Wickel gezogen wird, der Außendurchmesser aber gleich bleibt (wie beim 35mm Teller eben), gab es einen zugehörigen Ring, den man außen um diese 120m-Spezialspule legte (damit der Film nicht über den Rand der Spule tritt). Auch wenn sich die Wicklung nicht fortlaufend enger zieht, dürfte die Reibung am Kern erheblich sein.
