Hallo alle miteinander.
Seit einigen Tagen habe ich des öfteren Probleme mit einem unserer NEC NC1200C Projektoren.
Im Display des Projektors erscheint die Fehlermeldung DLP CommR FAIL. Der Server spielt die Show normal ab und gibt keine Fehlermeldung.
Der Brenner zündet normal und der Dowser öffnet normal. Die Leinwand wird zwar etwas mit Licht angestrahlt aber bei weitem ist das kein Bild. Der Ton geht auch normal raus.
Ich muss dann den Projektor komplett neu Starten und dann geht es erstmal wieder.
Der Projektor läuft mit einem XDC Solo G3.
Hat jemand das Problem oder die Fehlermeldung gehabt und kann mir etwas näheres darüber erklären?
Danke für eure Hilfe.
Der Fehler ist bekannt ( zumindest mir).
Das ist ein Timingfehler der bei der Initialisierung des DLP auftritt. Meiner Kenntnss nach gibt es dafür leider keine andere Lösung als den Neustart ( sehr lästig aber von NEC Techniker so bestätigt...Stand 2010)
Möglicherweise hat sich inzw. aber bei NEC inzw. jemand diese Fehlers angenommen und kann weiterhelfen. Ich würe mich dementsprechend mal beim Service erkundigen.
Ingo
