HI ihr
also ich hab n problem, und zwar folgendes:
Mir ist heute, als ich mit meinem P7 (ts) einen film angesehen habe, nach der 1. 600 meter rolle, also nach dem rollenwechsel auf einmal die lampe ausgegangen (nicht durchgebrannt) also die lampe ist noch in ordnung, nur die bekommt keinen saft mehr
ca. 10 minuten später ist mit dem verstärker das selbe passiert, auf einmal kein saft mehr drauf, die Lichttonlampe brennt noch, aber der verstärker ist tod
auch ein wechsel der sicherungen konnte nichts bewirken
kann mir jemand helfen???
Chris
Hallo Chris,
kontolliere mal die Stiftkontakte der Halogenlampe auf Oxid. Wenn weißer Oxid vorhanden ist, musst Du ihn abschmirgeln. Es würde mich nicht wundern, wenn dann die Halgenlampe wieder brennt :-) Der Verstärker hat sich vermutlich verabschiedet. Oft sterben die Kondensatoren zuerst.
Martin
Hi Chris,
die TS Ausführung hat doch auch Magnetton. Ist dieser denn noch OK oder rauscht es noch im Lspr.? Funktioniert der LT, wenn Du den Projektor an einem anderen, externen Verstärker anschließt?
Überprüfe mal sämtliche Trimmpotis auf der Platine! Oft sind sie alterungsbedingt "verrottet" und geben keinen Kontakt mehr. Keinesfalls aber daran herumdrehen, da Du durch z.B. falsch eingestellen Ruhestrom die Endstufentransistoren beschädigen kannst!
Wenn Du nicht weiter kommst, ruf' mich mal an. Kann Dir noch ein paar andere Tips geben.
Gruß, Daniel
der Tip mit den ELKOs ist schon richtungsweisend, denn die sind normalerweise nach ca. 20 Jahren platt.
die Angabe zu den Elkos ist grundsätzlich richtig. Nur meine Erfahrung, die Siemens-Elkos sind auch nach 50 Jahren noch alle im Bestzustand. Häufigerer Fehler sind defekte Koppelkondensatoren, weil Feinschluß, also schlechter Isolationswiderstand. Ein weiterer Fehler sind Massewiderstände, die ihren Wert in Richtung hochohmig verändert haben. Also fröhliches Fehlersuchen.
Gruß FH99
danke für die tips :)
also das mit der lampe hat sich wohl geklärt: Die Lampe hat einen kurzen verursacht, der die projektoren eletktronik geschrottet hat, der Verstärker ist komplett tod, da tut sich gar nix mehr, auch der lautsprecher rauscht nichtmehr und magnetton macht auch keinen mux mehr, also brauchts nen neuen verstärker und ne neue lampe...
