kinoprojektor meo x 5 auf 220 volt betreiben
hi hallo
kann ich meine meo x5 auch mit 220 volt anschliessen bzw laüft der gleichrichter auch mit steckdosenstrom 220 volt .
kann der gleichrichter auch weggelassen werden und die lampe anders gezündet werden
danke michael
hallo michael
die meo5 ist für 220/230volt ausgelegt.
der original gleichrichter benötigt
leider 380/400volt.
wenn du den projektor nur mit halogenlicht
36volt/400watt betreiben möchtest benötigst
du keinen gleichrichter.
bei xenonbetrieb ist ein inverter eine
vernünftige lösung.
dazu hat jens hier im forum schon sehr viel
geschrieben.
gruß
hallo
danke für die nette antwort .
ein inverter den brauche ich dann um die lampe zu zünden oder ich baue eine halogen lampe ein .
die meo die ich bekommen habe lief noch in einem kino bei thüringen nur hat der gute mann die kabel einfach durchgetrennt ,in der meo unten ist ein ganz dickes kabel dran und ein normales stromkabel .
welches und wo musss ich den strom draufgeben damit diese wieder richtig den strom bekommt da wo er auch sein muss.
vielleicht kannst du mir dabei helfen es zu schildern damit ich das gute stück zum laufen bekommen tue .
die maschiene selbst ist in einem schönen sauberen zustand .
danke michael
In der Tat solltest du dir jemanden suchen, der sowas schon Mal gemacht hat. Die Ströme sind nicht ganz ungefährlich.
Wie groß ist denn deine Leinwand zu Hause. 1600w Xenon sind bei einer 2m Bildwand schon ziemlich reichlich. Es sei denn, du willst bei deinen Vorführungen eine Sonnenbrille tragen...
Wenn der Projektor als Solomaschine betrieben wird, ist der Anschluß einfach.
PE (Schutzleiter) an 56-0
P1 (Phase) an 57
Neutralleiter N an 59
Die Beizeichnung sollte in einer sauberen Maschine an der langen Klemmleiste im Schrank zu lesen sein.
Damit läuft der Projektor mechanisch und die Tonlampe sollte funktionieren.
Die Projektionslampe ist ein anderes Kapitel. Zu deren Ansteuerung, in welcher Ausführung auch immer, ist ein potenzialfreier Schließerkontakt (ich meine über Klemme 7 und 8 ) vorgesehen.
Wenn du dich aber gar nicht auskennst, solltes du aber besser einen Sachkundigen hinzuziehen.
Grüße aus Freital
Uwe
hallo
die leinwand ist 2,60m und 2000 watt xenon kolben neu ...
wird bei mir als einzelmaschine also solo benuzt .
danke für deine hilfe
gruss michael
hallo uwe
besten dank das du mir versuchst zu helfen.
ja die maschine laüft als solo ich habe zwar den gelichrichter dabei aber der kasten ist einfach zu klobig und etwas laut ,wie gesagt kabel einfach abgetrennt obwohl man nen paar schrauben hätte lösen müssen .
schade das der gute mann sie so abgebaut hat .
unten im schrank ist sone art relais wenn man davor sizt unten rechts da ist ein sehr dünnes kabel dran und irgendwo gehört das hin .
sind zwei kleine kontakte eigentlich nur .
wie ich schon in meinem beitrag erwähnt habe ist ein dickes kabel das vom gleichrichter eigentlich kommt und ein normales stromkaabel im querschnitt eben 3 adrig normal unten in der maschiene drin .
gruss michael
