Ohne diesen Server zu kennen, aber wenn dieser auf Linux basiert, dann wird das wohl einmal beim Start gemacht und danach, wenn überhaupt, über cron jobs geregelt.
Die Einstellungen zu Server und cron findet man, wie immer bei Linux basierten Systemen in /etc.
Oder halt in einem für das System angepassten Unterverzeichnis. Beim Doremi dann /doremi/etc.
Aber ist es nach DCI nicht so, dass man auf das Jahr gerechnet die Zeit nur +/- 10min einstellen kann/darf?
Über NTP wird eh nur die Systemzeit synchronisiert, nicht die autonome MediaBlock Uhr. NTP ist dabei eine zusätzliche Garantie, dass die Abweichungen auch ohne manuelle Eingriffe klein bleiben.
Der Zeitserver wird in der Software des DSS200 eingestellt. Diese wird das auch überwachen und nicht einfach dem Betriebssystem übergeben, denke ich mal.
Die zulässige Zeit beträgt meines Wissen 30 min. auf ein Jahr.
Und mir ist es eigentlich egal, welche der vielen Uhren gestellt wird, hauptsache, sie geht richtig^^
Die zulässige Abweichung bezieht sich auf die Abweichung der Systemzeit des Betriebssystem/BIOS gegenüber der MediaBlock Uhr. Letztere muss natürlich manipulationsgesichert sein. Damit wird sichergestellt, dass die KDM Zeitvorgaben auch mit der Systemzeit übereinstimmen, damit Startzeiten von Filmen aus KDM und ShowScheduler nicht zu stark voneinander abweichen. Würde sich die MediaBlock Uhr ebenfalls via NTP synchronisieren, könnte man die durch Manipulation des NTP Servers bzw. der Einstellungen, DNS, etc. sehr einfach manipulieren und beliebige KDM Gültigkeiten herstellen. Man müsste nur seinen eigenen NTP Server aufsetzen und könnte dem Server jede beliebige Uhrzeit vorgaukeln und damit die KDM Restriktionen ausser Kraft setzen, denn ein NTP Client kann nicht wissen, ob ein eingestellter NTP Server 'offiziell' ist und die korrekte Zeit übermittelt. Deswegen wären auch voreingestellte 'offizielle' Server keine Abhilfe, denn die ließen sich via DNS auf eigene Server umbiegen.
Deswegen hat der MediaBlock seine eigene batteriegespeiste und manipulationsgesicherte Uhr. Die Abweichungen der Systemzeit müssen toleriert werden, weil die MediaBlock Uhr eben zwangsläufig gewisse Abweichungen über die Zeit entwickeln kann, die Systemzeit aber mit lokalen Ansprüchen konform gehen muss - bloß weil die Uhr im MediaBlock um 5 Minuten vorgeht, will man ja nicht die Filme grundsätzlich um 5 Minuten vor 8 starten müssen. Deswegen machen getrennte Zeiten Sinn und der NTP Client im Server erspart einem lediglich, die Anpassung regelmäßig von Hand vornehmen zu müssen. Natürlich muss der Server zum Zeitpunkt des NTP Abgleiches auch nach draussen telefonieren können.
Wann der das ausser zum Bootzeitpunkt noch macht, dürfte nur Dolby wissen. Wenn die nicht damit rausrücken, muss man einen Netzwerksniffer ranhängen. Wüsste aber auch nicht, wieso mehr als Boot-Time NTP Sync überhaupt notwendig sein sollte. Es sei denn, man gehört zu den Kandidaten, die den Server 24/7 durchlaufen lassen.
Wer garantiert dafür, dass die Zeit des MediaBlocks die nächsten 5-10 Jahre 100%ig richtig läuft?!
Was passiert, wenn die Batterie des MediaBlocks leer sein sollte oder einen defekt hat?
Hat schonmal jemand beobachtet, wann die Filme denn genau freigeschaltet werden? Nach BIOS Uhr oder nach MB Uhr?
Immer nach MB Uhr wird freigeschaltet.
Die Batterie auf dem MediaBlock muss innerhalb eines gegebenen Intervalls ausgewechselt werden. Verpasst man das, muss das Ding halt zum Hersteller respektive muss ausgetauscht werden. Ich vermute, das System wird einen rechtzeitig warnen.
Für Doremi ist die Prozedur in den Serviceunterlagen beschrieben, wie das bei Dolby ist weiss ich nicht.
