Ausgangspegel des Dolby Pink-Noise-Generators
kann mir jemand sagen, wie groß das Ausgangssignal (in mV) des Cat. No. 85C (Pink-Noise-Generator) von Dolby ist?
Pascal
Es gibt da verschiedene: Es gibt Karten mit 300 mV und Karten mit 500 mV, soweit ich mich jetzt gerade an die Beschreibung des CP 200 erinnere. Muß jetzt aber ins Kino zur Arbeit und kann daher jetzt nicht noch nachschauen.
Martin
Hallo Martin,
die beiden Spannungen hab ich auch schon gehört. Weißt Du, ob es vom Prozessor abhängt, welche Spannung die richtige ist?
Pascal
So, hier der Auszug aus der Anleitung, deutsch übersetzt:
Pink Noise Generatoren mit einer NUmmer unter CAT 85-2-253 müssen modifiziert werden, um im CP 200 korrekt zu funktionieren. Diese modifizierten Karten tragen zur Unterscheidung einen gelben Sticker. Alle CAT 85B Karten funktionieren einwandfrei. Das Signal Level im CP 50 und CP 100 beträgt 500 mV und das Signallevel im CP 200 beträgt 300 mV. Daher wurde die CAT 85 so ausgelegt, daß sie 500 mV abgibt. Modifizierte Karten schalten automaisch zwischen 500 mV und 300 mV um, je nach Prozessor, in welchem Prozessor sie verwendet werden. Man kann für den Notfall auch eine nicht modifizierte KArte im CP 200 verwenden. Hierzu muß einfach der Fader von Position 7 auf Position 6 gestellt werden.
So, jetzt wieder weiter: Sagt aber noch ncihts über das Signallevel im CP 55 und CP 65 aus, sowie nicht darüber, ob Deine C- Karte auch automatisch im CP 50 und CP 200 umschaltet.
Martin
Laut eines Technikers von Dolby in England, von dem ich gerade sehr freundlich Auskunft per Telephon erhalten habe, sind es auch beim CP 65 300mV. Beim CP55 war er sich nicht zu hundert prozent sicher, aber dort sind es zu 99 Prozent auch 300mV.
Bei Fragen kann ich einen Anruf dort nur empfehlen: 0044/1793/842100.
Pascal
  Am 19.10.2011 um 13:36 schrieb Ernemann:
Pascal
War es Graham Carter? Ihn empfehle ich immer gerne, wenn es um technische Fragen geht. Einfach anrufen bei Dolby UK, Woottonn Bassett, und nach Graham Carter fragen :)
Ja genau der war es! Das nenne ich Kundenservice und bei einer solchen Weltfirma würde man das eigentlich nicht erwarten. Ich war angenehm überrascht.
Pascal
  Am 19.10.2011 um 18:16 schrieb Ernemann:
Pascal
Graham hat mir damals auch schon bei meiner Maturitäts-Arbeit (schriftliche Arbeit zur Zulassung an die Prüfungen des Abiturs in der Schweiz) geholfen. Ich wollte ihn immer mal besuchen gehen, aber dieses Woottonn Bassett ist so am Arsch der Welt xD
