Hallo in dur Runde, ich hoffe es ist ein kleines Problem wollte die cat222 gegen eine cat222a tauschen leider schaltet der CP auch nur in Dolby a.Habe ich irgendwo ein Jumper vergessen?
Ab Backplane REV 3 geht es einfach zum Tausch, vorher brauchts die 565. Auf Filmtech steht, wie. Im CP55 reichen die Dioden auf der 241. Scheint aber wohl nur ein Relais/Transoistor zu sein, das da in der 565 ist, sonst würden 3 Kabel wohl kaum reichen.
Ich vermute mal, die 565 invertiert oder pegelwandelt einfach eine Spannung, die die internen CMOS Schalter betätigt. Innerhalb der analogen CP's (50, 55 und 65)werden alle Signale mittels CMOSschalter entweder aus der 4000er Serie oder dem DG211(spätere Versionen umgeschaltet. Lautstärkeregelung erfolgt über VCA's des Typs LM 13600 oder 13700 und TDA 1074.
