Why does Dolby SRD suck? (Ein Hörvergleich)
1 - Nur bringt diese hohe Datenrate auf Blu Ray Disc nicht viel wenn selbst Daheim kein solides SOUNDEQUIPMENT installiert wird.
2 - Dann hätte man DOLBY DIGITAL im Kino auch über CD Rom betreiben müssen.
3 - Ganz einfach weil AC 3 im Kino mit dynamischen BESCHALLUNGSLAUTSPRECHERN betrieben wird.
1 - Die Auslöschungen von AC3 bei 320kbit im Gegensatz zu 448kbit haben nichts mit der B-Chain zu tun.
2 - Ein Argument von Dolby nach der Einführung von SR.D war, daß man keine CDs wie bei der Konkurrenz braucht. Mit CD hätte man auch 640kbit nehmen können.
3 - Die Auslöschung, bzw. Wegkreischung von Musik (oder allen anderen Tönen, aber bei Musik fällt es stärker auf) von AC3 im Kino, hat NICHTS mit den Beschallungslautsprechern zu tun, sondern nur mit der zu geringen Datenrate.
Die deutsche 70mm Filmfassung von Die Hard verfügt im Frontmix über zwei zusäzliche LFE Kanäle Halblinks sowie Halbrechts.
...verfügt über zwei Spuren, nicht zwei Kanäle.
  • Antworten 78
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Pearl Harbour war ein Titel mit Surround ES (EX) Format im Kino, 5 Frontkanälen und sogar mit Deckengruppe (fallende Bomben). Einer der wenigen.
Eventuell nicht in Deutscher Zunge... da wars wohl nur der AC3 Heimmix.
Hallo Stefan,
auf der Blu-ray liegt der dt. Ton in Dolby Digital Surround EX vor, auch wenn auf der Schachtel nur Dolby Digital 5.1 steht. Sogar der EX-Flag ist hier richtig gesetzt!
Beim dt. DTS 5.1 Sound handelt es sich um den ES-Mix, weil meines Wissens kein discreter Backkanal auf der Blu-ray abgelegt wurde.
Beide dt. Tonspuren klingen deutlich besser als der englische linear PCM-Mix, weil dynamischer und mit hörbar mehr Feinauflösung.
Kannst du noch etwas zum Vergleich STIRB LANGSAM 35mm und 70mm schreiben. Ich fand den Klangunterschied bei dir im Kino sehr deutlich in Richtung pro 70mm was Surrounding und Dynamikumfang anbelangt.
1 - Auf der Blu-ray liegt der dt. Ton in Dolby Digital Surround EX vor, auch wenn auf der Schachtel nur Dolby Digital 5.1 steht.
2 - Sogar der EX-Flag ist hier richtig gesetzt!
3 - Beim dt. DTS 5.1 Sound handelt es sich um den ES-Mix, weil meines Wissens kein discreter Backkanal auf der Blu-ray abgelegt wurde.
Nochmals Hallo Herr Mibere
1 - Das ist schon seltsam das auf den Aktdosen und im Presseheft von Pearl Harbor folgendes zu lesen war. ( SR - SRD - DTS - SDDS )
2 - Den verfelschten matrixcodierten EX Flag falls dieser überhaupt vorhanden ist, sollte man nicht mit den Originalangaben des Kinos kombinieren.
3 - Der deutsche DTS Sound bietet vorn und hinten keinen DTS ES Soundmix weder matrixcodiert noch diskret sondern nur den DTS 5.1 Sound.
Falls Du diesen Test über die Kinoanlage in dem Kino in welchem Du arbeitest durchgeführt hast, solltest Du diesen Test ganz schnell wieder vergessen.
Lese mal bitte weiter unten auf dieser Seite unter Schwarze Schafe den Satz zu Pearl Harbor.
http://www.dvdsurround.ch/berichte/surroundexueberblick.htm
:shock1:
Mit freundlichem Gruss Jasmin
