uns stellt sich gerade die Frage, welche Kolben die besten Erfahrungen haben!
Gibt es irgendwelche gravierenden Unterschiede zwischen den drei Kolbenherstellern? Hat schon jemand zwischen den Kolben gewechselt und einen spürbaren Unterschied gemerkt (Footlambert, Helligkeit, flackern o.Ä.)
Gibt es gute bzw. schlechte Erfahrungen mit einer Sorte Kolben? Es geht vornehmlich um Christie CP2220 Projektoren und um 2 bzw. 3 kW Kolben!
Möge die Diskussion beginnen ;-) !
Christie Kolben sind von Ushio, da Christie eine Tochter von Ushio ist.
Ich würde Christie einsetzen, da Du dann eine 100% Garantie durch Christie hast, wenn Du mal einen Platzer hast.
Rein objektiv nehmen sich aber Christie und Osram nichts.
OSRAM hat qualitativ mit digital optimierten Kolben etwas nachgezogen, aber grundsätzlich ist Ushio/Christie immer noch Platzhirsch (no pun intended...). Fehler macht man gegenwärtig mit den beiden sicher nicht. Ushio ist aber recht engagiert dabei, die Vorteile der eigenen HighEfficiency Kolben auch vor Ort zu demonstrieren.
Man muss sich ein bißchen überlegen, wo man in dem Dreieck zwischen Laufzeit und ggfs. benötigter 2D/3D Helligkeit da den sweet spot für die Kolben findet. Die garantierte Laufzeit hängt nicht vom verwendeten Strom ab, daher macht es keinen Sinn, einen Kolben mit wesentlich höherer Leistung bei verringertem Strom zu betreiben, da die Kolben mit höherer Leistung grundsätzlich eine geringere Garantiezeit haben. Je nach 3D Verfahren (soweit überhaupt 3D verwendet wird) ist das u.U. schwierig, den idealen Kolben zu finden, weil die Spreizung zwischen 3D-Leistung und 2D-Leistung zu groß wird. Es gibt zugegebenermaßen auch Leute, die 150cd/qm toll finden. Ich dagegen lese üblicherweise im Kino keine Tageszeitung ;-)
3D wird verwendet (Real-d und Depth-Q) ...
also lese ich quasi raus, dass es fast egal ist, welchen Hersteller man wählt?! Also im Endeffekt mal wieder eine Preisfrage!
Hat denn schon mal jemand mit einem Yeit o.Ä, die Helligkeitsunterschiede gemessen?
Weiß jemand wie das mit der Garantieleistung aussieht, falls ein Osramkolben in einem Christie Projektor "hochgehen" sollte?
Ushio macht sich bei uns besser, die Osrams kamen bei uns nicht auf ihre Stundenzahl(haben schon vorher nicht mehr ausreichend sicher gezündet, bis sie dann gar nicht mehr zünden wollten).
Erfahrungsbericht ;) Und Preisfrage: Nur reiche Leute können sich billig leisten ;).
war das unzureichend sichere zünden noch in der garantierten Lampenlebensdauer oder in der maximalen Lampenlebensdauer ?
Egal kann man so nicht sagen, denn natürlich sind Ushio auch etwas teurer. Bei den Garantien geben die sich nix.
Wenn ich noch recht informiert bin, kriegt man Ushio in Deutschland nur noch bei FTT, und OSRAM ist gewissermaßen auf dem freien Markt. Weiss da jemand genaueres?
Wenn man das Forum nach der Lampenfrage durchsucht, dann findet man bei jedem Hersteller mal Versager. Kommt vor. Für ne aussagefähige Statistik reichts nicht.
Es gibt ja auch Installationen, die helligkeitsmäßig im Grenzbereich sind, die Mittelklasse-Projektoren machen ja bei 3kW Schluss, da kann man natürlich mit einer Ushio HighEfficiency das allerletzte rausholen. Bei ner 8m Leinwand dagegen kommt man auch mit der 08/15 OSRAM 2kW hin, die dann halt günstiger ist.
Gibt es den vergleichbare Osramkolben zu den CDXL-20SD?
