Können Anlagen mit Christie 2220 und Doremi DCP 2000 auch 48 Frames/Sekunde projezieren?
Hobbit nächstes Jahr soll mit 48 Frames in 3D gedreht werden.
Wäre interessant ob das technisch machbar ist, oder ob unsere Anlage schon nach einem Jahr zum alten Eisen gehört ;-)
Alle Christie Projektoren der Serie II sind nach Software update Higher Frame Rate fähig, allerdings nicht in Kombination mit Standard D-cinema Servern, hier werden IMB´s ( Integrated Media Block ) benötigt. In wie fern die verwendeten 3D Systeme höhere Bildfrequenzen unterstützen entzieht sich leider noch meiner Kenntnis, unsere Higher Framerate demos werden aktuell mit RealD XL und Doremi ShowVault/IMB realisiert. Mehr dazu nach der Münchner Filmwoche.
Danke für die schnelle Antwort.
es wird derzeit auch daran gearbeitet einen Standard für DCPs zu etablieren der 2x 24P= 48p mit 4:2:2 ausgibt(bzw. eigentlich gibt es das ja schon). Somit wäre es möglich auch Serie 1 Modelle zu unterstützen indem man ähnlich wie bei 3D jeweils 2x 24P in 4:2:2 über HD-SDI ausgibt. Der Projektor müsste dann eine Art "3D-Format" ohne Double- bzw. Triple-Flash wiedergeben. Das ist technisch unproblematisch. Left= Bild 1, Right= Bild2, Left= Bild 3..........
Wäre eine gute Lösung für Serie 1.
tomtomdigital
Der 3D Ansatz gefällt mir. Single Flash lässt sich ja relativ leicht aktivieren.
Ich kämpfe zur Zeit an einem Christie CP 2000 XB mit 48 FPS 3D mit Interlacing Artefakten wenn ich 48 FPS DCPs abspiele.
Als Server wird ein XDC Cinestore Solo G3 der alten Generation (SN kleiner 500) verwendet.
Ist noch kein tragisches Problem weil es im Moment nur einen internen Schulungsfilm betrifft.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte.
MfG
Christoph Mistlberger
Was versuchst du wiederzugeben? ein 3D DCP mit 48fps pro Kanal?
Ah ok, war vorhin nicht so eindeutig :)
Mhh sollte ja mit duallink HD-SDI in 4:2:2 gehen. Da ist weniger der Projektor das Problem, eher der Server.
Im Projektor kann man das eigendlich konfigurieren, beide Eingänge nehmen und 4:2:2, das ganze bei 2D.
Die frage ist nur ob man den Server dazubewegen kann.
Über HDMI kann der Projektor ja auch 60fps abspielen.
FYI
Zitat XPand Support:
"By the way, the post production house, Park Road in New Zealand where all of the post work is being done on the Hobbit uses a XPAND system in their process."
