Ich hab hier Umbauten, die den SRA5 an Pin 1 und 15 der CAT 222 einspeist. War wohl mal ein Tipp, der nur leider nicht so funktioniert. Dabei arbeiten nämlich A und SR parallel auf den Lt und Rt Eingang der CAT 150. Es scheint auch, das die 222 im Mute Betrieb Rt und Lt Eingang der 150 auf Masse legt und dadurch blockiert. Bisher hab ich noch keine Lösung gefunden für das Problem, außer Widerstände und die Backplane einzulöten. Es erklärt auch, warum man den CP55 nicht so einfach im NS Modus als Prologic-Dekoder nutzen kann. Festgestellt hab ich, das man allerdings an Rt und Lt einspeisen kann, wenn man die Formattasten 03 oder 04 drückt.
So, bevor ich jetzt selbst mich auf die Suche mache, vielleicht hat jemand die Lösung parat.
Hallo Jens
Ich habe dieses Problem mit ProLogic Decodierung von NS damals gelöst. Es ist notwendig, den SRA5 über die alternativen Eingänge der Cat222 anzuschliessen. Dies sind Pin 1 für den rechten Kanal und Pin 15 für den linken Kanal. Weiter muss auf der Matrix den alternativen Eingang der Cat222 gewählt werden für die Tonformate SR und NonSync. Siehe DA20 Installation Manual für die INstallation des SRA5 an die alternativen Inputs und Modifikation der Matrix für SR - sowie in diesem Album für die Modifikationen, die für ProLogic mit NS notwendig sind. Leider ist das Bild der Matrixmodifikation grottenschlecht. Ich würde mal vorschlagen das alles aufzubauen und die Diode ist dann an der Stelle, die den alternativen Input der Cat222 ansteuert. Diese Diode ist im Formatzug für NS nicht vorgesehen, muss also von einem Via neben der Matrix beschaltet werden.
Merci, so etwas dachte ich mir schon. Deshalb waren ja auch die Kabel vom SRA5 da angeschlossen. Nur die 243 nicht korrekt programmiert. Ich habe auch ganz nebenbei eine Lösung für die Erhöhung der Empfindlichkeit für Lichtton bei der alten Trafoeingangskarte 240 gefunden. Einfach direkt unter Umgehung der Trafos in die Karte die Zellen anschließen, dafür die Drosseln am Eingang raus und Kabel direkt an dem ebenfals zu wechselnden 150Mfd Tantal Minusanschluß legen. Und siehe da, genug Pegel auch mit einer 1W Led und die Trafos sind ebenfalls weg. Denn symmetrisch ist ja ne Dolbyzelle eh nicht bei gemeinsamem Masseanschluß vom Substrat so richtig ja nicht.
Die Cat240 mit ihren Trafos ist ganz nett, aber je nach dem sind diese Trafos überhaupt nicht nötig und überflüssig. In dem Fall ist es besser, diese frequenzgangbehafteten Bauteile zu umgehen, da ja ohnehin keine Korrektur einer allfälligen Verzerrung vorgenommen wird. Zudem habe ich an OA Standorten gesehen, dass eine externe DI Box mit gscheiten Trafos drin ohnehin die bessere Wahl ist.
Zu den Drosseln am Eingang: Die haben schon ihre Berechtigung. HF Filter an den Eingängen in Form von Drosseln oder Ferrite-Beads sind notwendig, da die nachgeschaltete OpAmp Schaltung nicht einen extrem steilen Tiefpassfilter ab ~20kHz besitzt. Störsignale im Bereich über 100kHz können somit schnell die erste OpAmp Stufe in die Sättigung fahren.
