Zwei Fragen
Hallo Schmalfilmfreunde,
Wittner bietet außer den drei Klebern zur Naßklebung die schon länger angeboten wurden, einen unter der Bezeichnung "Cine-Fix" für Negativfilme an. Weiß einer warum? Geklebt wird doch die "Filmbasis".
Frage 2: Ist Eurer Meinung nach das Öl "für Projektoren" problemlos auch für Kameras verwendbar. Meine Webos haben Schmieröffnungen und ich stellte die Frage nach dem Schmiermittel schon mal. Der "Ualy" aus der Schweiz "überläßt das Herrn Damores" bei der Wartung. Das war wohl ursprünglich von Pathé so nicht gedacht.
Aaton.
Projektorenöl erreicht i.d.R. erst bei höheren Temperaturen die richtige Viskosität und Schmierwirkung, so dass es für eine "kalte" Kamera ungeeignet ist. Es gibt genug harz- und säurefreie Feinmechaniköle. Immerhin muss es hier auch keine Dauerschmierung für die Ewigkeit sein, da ohnehin Wartungen und Justagen notwendig sind und dabei eine Reinigung und Neuschmierung erfolgen können.
da könnte was dran sein. Allerdings ist da beim Nachdenken auch eine Merkwürdigkeit. Auch ein Projektor ist beim Einschalten erst mal kalt.
Aaton.
Stimmt, nur steht da in den Handbüchern, das bei kalten Vorführraum (gibts ja heute kaum noch) der Projektor zum Warmlaufen einige Zeit vor Beginn einzuschalten ist. Wohl auch mit Lampe/Kohle, wenns richtig kalt ist. Andernfalls liefen die meisten Maschinen langsamer als die 24 Bilder/s. Zum Feinmechanikeröl und allgemein. Das Öl sollte möglichst geruchsfrei sein. Warum? Nun, der Geruch kommt von den leichtflüchtigen Bestandteilen, das sind die, die das Öl dünn halten und auch dem Verharzen entgegenwirken. Stinkts, dann schmierts meist nicht lange.
