Frage zum Anschluss eines Präciton 22
Moin,
ich versuche gerade einen P22 mit der Ernemann10 (mono) zu verbinden. Der Ton ist da und klingt auch ganz brauchbar. Allerdings werde ich die Brummschleife nicht los. Da diese nur bei LT auftritt gehe ich mal davon aus, dass es an meiner Verkabelung liegt. Maschine und Verstärker sind ca 3m voneinander entfernt. Verwendet habe ich zweiadriges, abgeschirmtes Kabel. Wo muss ich den Schirm anschließen?
Danke für eure Hilfe.
Leg den Schirm nur beim P22 auf Masse. Am Projektor Ader/Ader bzw Ader/Schirm (bei einadrig geschirmter Leitung)an die Fotodiode ohne jegliche Verbindung zu Masse, dann sollte nichts mehr brummen.
Beste Grüße
Uwe
