ich habe die Canon 1014 Autozoom Electronic erworben, aber leider kann ich sie nicht in betrieb nehmen. Es ist ein kompletter Satz neuer Batterien eingelegt, aber nicht einmal die nadel von der Batterietest-Anzeige bewegt sich sondern bleib immer im roten Bereich. Auch Kontaktspray ins Batteriefach hat nichts geholfen.
Nun würde ich die Kamera gerne öffnen um nachzusehen ob es irgendwo eine Sicherung gibt, die möglicherweise durchgebrannt ist udn ersetzt werden muss.
Ferner ist mir aufgefallen, dass der Zoom-Ring der Kamera sich nicht per Hand bewegen lässt, auch nicht bei größerer Krafteinwirkung.
Kennt sich jemand mit diesem Modell aus und kann mir evtl. Hilfestellung bei der Fehlersuche geben?
Danke
ich kenne die Kamera zwar nicht, aber hast du den Zoom Geschwindigkeitsschalter auf "M" gestellt?
ja, das habe ich... Der Umschalter für den Zoom geht allerdings nur "so halb" auf Stellung M, rastet nicht ganz so satt wie bei den anderen beiden Position. Allerdings lässt sich der Zoomring mittlerweile bewege, vielleicht war er einfach nur sehr stark korrodiert. Mittlerweile habe ich die Kamera auseinander, der Strom aus dem Handgriff kommt auch auf der Platine in der Kamera an (nachgemessen), aber trotzdem bleibt alles ohne Funktion... Hatte erst vermutet, dass das Problem irgendwo am Übergang Handgriff/Kamera liegt, aber dem war nicht so. Werde morgen mal die Leiterbahnen und den Lötzinn anwärmen. Die Lötstellen sind teilweise korrodiert/weiß.
Leider ist auch das Nachlöten der Lötstellen auf der Platine erfolglos geblieben... Jetzt wird es schwierig... Wahrscheinlich in Fall für die Tonne...
Kannst Du den Strom messen, der im Leerlauf fließt? Gerne sterben bei den älteren Geräten die Kondensatoren. Vielleicht auch in der Kamera.
An welcher Stelle muss ich den den messen? Im Leerlauf bedeutet bei eingeschalteter Kamera ohne gedrüclten Auslöser? An einem Punkt auf der Platine kommt Strom an, dann ist Ende.
Die Kondensatoren hatte ich auch schon im Verdacht, wobei die noch ganz ansehlich ausschauen...
