meines wissen müste nichts ein bzw.nachgestellt werden.es sei der motor hat nen schaden.vergleiche beide motoren die PS zahlen.Sind die identisch????
Hallo Echo ja die Daten sind identisch. Trotzdem stimmt etwas mit meinem Bild nicht. Das Bild flackert und die gliedmaßen z. B. wie der Kopf oder Arme werden noch oben hin doppelt abgebildet.
Dann stimmt das Zusammenspiel von Kreuzgetriebe und Blende nicht mehr. Das kannst du ganz leicht testen. Dreh' den Motor mal von Hand durch. Wenn sich die Schaltrolle bewegt muss die Blende geschlossen sein.
Bei dir ist der Lichtkanal während des Schaltvorgangs nicht abgedeckt. Daher die Doppelbilder/Blendenziehen.
Das kann passieren, wenn die die Riemenscheiben während des Wechsels gegeneinander Verdrehen.
Das lässt sich bei der Victoria ja eigentlich leicht beheben: Die beiden Zahnscheiben die einen roten Punkt haben müssen gleichzeitig auf den am Gehäuse angebrachten roten Punkt zeigen.
ja ja,die blende stimmt nicht.beim runterziehen des filmes mus die blende geschlossen sein.wie thomas es schon sagte.bitte blendenflügel leicht lösen,mit der hand film bzw.schaltrolle runter drehen,flügelblende so einstellen das die sich beim weiterdrehen sogleich wieder öffnet.blende wieder anziehen F E R T I G
