Magnet f. Blende bei Philips FP 56
Daniel
weiß jemand, ob die beiden Magnetspulen im Blendengehäuse mit 6V Gleich- oder Wechselspannung arbeiten? Ist bei Wechselspannung ein Anschluß an den Trafo für die Pilotlampen möglich oder hat dieser zu geringe Leistung? Dauerstrom oder nur kurzer Betätigungimpuls?
Danke und Gruß, Daniel
die Spulen funktionieren mit Gleich- und mit Wechselspannung. Der Anschuß an den Trafo für die Pilotlampen ist möglich. Urprünglich wurde die Umblendung mit der Gleichspannung aus dem Tonlampengleichrichter versorgt. Bei unserer FP 5 war es jedenfalls so. Mit Wechselspannung werden die Spulen jedoch nicht so heiß. Ich schalte über ein Relais mit der jeweiligen Tonlampe auch den Umblendmagnet an den Trafo der Pilotlampe. In Reihe habe ich eine 12V/5W Halogenlampe geschaltet. Die hat die Aufgabe, den Strom beim Halten des Magnets zu begrenzen. Im kalten Zustand hat die Lampe praktisch keinen Widerstand und der Magnet bekommt die volle Spannung und kann kräftig anziehen. Nach Aufleuchten der Halogenlampe wird der Strom begrenzt und der Magnet bekommt nur noch eine geringe Spannung, die zum Halten ausreicht und die Magnetspule nur warm werden läßt. Ein Klemmen der Umblendmagnete ist seither nicht mehr aufgetreten. Das Halogenlämpchen habe ich im Fuß der Maschine untergebracht. Es ist ein Dauerstrom erforderlich.
Gruß neskino
Danke schonmal für die Antworten.
Bei einer Einzelmaschine sollte dann schon ein einfacher, 2-poliger Umschalter (Kippschalter) ausreichen, der einmal die Tonlampe einschaltet und gleichzeitig die Blendmagnete betätigt. Denke, daß das erstmal die einfachste Lösung ist, da die Maschine kurzfristig wieder betriebsbereit sein muß.
Daniel
die Spulen der FP - Bildklappe sollten möglichst immer mit Wechselstrom
betrieben werden.
Die arbeiten ja wie ein WS - Schütz in der Leistungssteuerung (induktive
Reaktanz). Legt man da 230V Gleichstrom an - bleibt innerhalb weniger Minuten
nur ein Klumpen verkohlten Kunstoffes und Metall übrig!
Mußte beide Wicklungen bei einer FP 56 mit Cul (Kupferlackdraht)
neu bewickeln (wurden mit 6 Volt = betrieben). Selbst die Spulenkörper
waren total verbrannt! War ein kleines Kino, gibt´s auch nicht mehr,
habe daher damals auch die Spulenkörper selbst hergestellt.
Die Bildklappe der FP 56 wurde mit der Zeit natürlich immer unwilliger,
ihren Dienst zu verrichten. Wundert mich bis heute, daß das so lange
gut gegangen ist!
Die Idee von neskino mit der Lampe ist auch nicht schlecht,
alternativ dazu geht´s, falls nur Gleichstrom zur Verfügung steht,
mit einer RC - Kombination. Der vollgeladene Elko sorgt für
kräftiges Anziehen des E - Magneten, der Widerstand sorgt dann
für einen ungefährlichen Haltestrom durch die Wicklung.
Bei einigen Ernemännern wird die Bildklappe mit 6 Volt = gehalten.
Bauer Maschinen ( Standart 5 bis B 8A, B 12 ) besitzen einen
Auslösemagneten, dieser wird nur kurz - während der Überblendung -
mit Strom versorgt. Da ist´s relativ unkritisch.
Die U2 benötigt 60 Volt = für die (geteilte) Bildklappe (Drehmagnet).
Gruß Horst
