bin stolzer Besitzer einer TK 35,leider fehlt noch der Ton :-(
Ich suche ein Kabel ( oder Adapter ) von Tuchel auf Chinch.
kann ich einen normalen Phono Entzerrer Vorverstärker benutzen um die TK an meinen Hifi Verstärker anzuschließen ?
Kossmo
Hi Kossmo,
es ist im Forum schon öfters diskutuiert worden, wie man auf einfache Weise Lichtton verstärken kann, z.B. hier:
http://forum.filmvorfuehrer.de/viewtopi...ght=#11151
So ein Verbindungskabel kann man ziemlich einfach selbst herstellen:
Vom Tuchelstecker den Anschluss 1 mit der Masse vom Cinchstecker verbinden, dazu den Schirm von einem abgeschirmten Kabel nehmen und den Anschluss 2 vom Tuckelstecker mit dem mittleren Kontakt des Cinchsteckers. Das reicht als einfache Lösung.
Gruß Gerhard
..muss es den wirklich ein Mischpult mit Microeingang sein....
gehts mit dem Plattenspieler Entzerrer Vorverstärker nicht ?
Kossmo
Probier es einfach aus, wenn du so einen Eingang hast und entscheide dann, ob dir gefällt, was du dann hörst und ob du andere Lösungen suchen musst. Um Erfahrungen zu sammeln, ist es allemal gut. Die Entzerrung ist natürlich für Schallplatten optimiert.
also von einem Plattenspieler-Entzerrer würde ich unbedingt Abstand nehmen. Die Platten Entzerrer haben eine RIAA Kennlinie, die hebt bei 30Hz um 19dB an und senkt bei 10kHz um 14dB ab. Der Ton wäre nur ein dumpfes Gegrummel und völlig unbrauchbar. Es sollte schon ein Mikrovorverstärker sein. Im Frequenzgang geradlinig, eventuell mit einer kleinen Höhenanhebung. Wenn Du solche Verstärker nicht selbst machen kannst, kann man die bei Conrad oder ähnlich für kleines Geld kaufen.
Gruß FH99
Hallo Kossmo,
wenn die TK 35 noch die originale Tonröhre hat, ist nichts mit Anschluß eines Mikrofonverstärkers. Dann brauchst du ein Gerät das die 110 Volt die die Röhre abgibt auffängt. Eine andere Möglichkeit ist der Anschluß eines original TK Verstärkers oder der Umbau auf Solarzelle.
Gruß Arno Künster
so ich hab jetzt alles getestet...
Entzerrer/Vorverstärker für Plattenspieler kann man vergessen,ist wirklich nur ein dumpfes gebrummel !!!
Die Mischpultvariante klingt super,war überrascht über den guten und klaren Ton !!!
zusätzlich habe ich mir noch einen älteren Lichttonverstärker zugelegt mit Tuchel Anschlüssen,darüber ist der Ton auch sehr gut.......
nur leider habe ich jetzt ein weiteres Problem:
Bei allen Varianten habe ich ein Störgeräuch,ich denke es ist ein Masseproblem,bin mir aber nicht sicher.Meine TK ist ein Umbau auf 220 Volt, mit Trafos für Tonlampe und den Rest..
Hab schon versucht vom Masseanschluss Mischpult, an das TK Gehäuse,bringt leider nichts.
Was kann tun ???
danke für Eure Hilfe....
Kossmo
Hallo Kossmo ,
das Masseproblem habe ich auch !!! :( Die TK habe ich an meine Anlage von Yamaha über denn Vorverstärker für Plattenspieler angeschloßen
der Ton ist aber nich so schlecht !!! :!: ich muss aber die Bässe ganz wegnehmen damit er klar wird !!
Viele Weinachtsgrüße
Thomas F.
Hi Thomas,
über den Phonoeingang habe ich es auch getestet,jedoch über ein kleines Mischpult ( Microeingang ) ist der Ton viel klarer,mußt Du unbedingt mal testen.
so ein kleines Mischpult kostet 50 Euro..
Ingo
Kossmo
hier hilft sicher ein Übertrager zur Trennung,
im einschlägigem Handel gibt es mittlerweile recht preiswerte DI- Boxen oder selbst löten.
