TK 35 Motor auf 230V umbauen bzw. umwickeln
In einem anderen Beitrag hatte ich ja schon geschrieben das ich nur ein Netzteil
mit 1 A habe. Für den Motor bräuchte man eins mit 110V und 2,5 A habe ich gelesen.
Jetzt habe ich 2,5 A mal umgerechnet, dann bräuchte ich ein Netzteil mit min. 275W.
Nur sind die ziemlich teuer 30-40€.
Wie kann man denn den Motor umbauen bzw. umwickeln für 230V ?
Oder kann man einen anderen Motor einbauen ?
TK 35 Fan
Mal ganz blöd gefragt: glaubst du, dass dir jemand für weniger als 30€ einen Motor umwickelt? Da kannst du locker noch eine Null dranhängen. 30€ nehmen die schon fürs Paket öffnen.
Egal was du machst: teurer als 30€ wird es immer.
Die Wicklung kann man doch in Reihe schalten und einen Kondensator über die eine Wicklung schalten. So müßte das gehen, haben einige im Forum schon gemacht. Hoffentlich antwortet einer. Ansonsten probier ichs morgen mal aus.
Das wird nichts, da die Impedanz der Hilfwicklung höher ist und mit einer Kapazität über der Wicklung deren Phasenwinkel ja wieder kompensiert wird. Auf das Zeigerbild verzichte ich an dieser Stelle (…). Ein Spartrafo reicht hier völlig, da keine galvanische Trennung nötig ist und der Spartrafo eine kleinere Bauleistung haben kann als der Motor benötigt. Sowas gibt es im (Versand-)Handel für kleines Geld in einem Gehäuse mit einer Anschlußleitung und einer US-Steckdose (den Plastekram kann man entsorgen).
man kann auch einen ausreichend leistungsfähigen Trafo mit 2X115V Primärwicklung nehmen , die Sekundärspannungen wie gewohnt nutzen und an der einen Primärwicklung die 115 V für den Motor abgreifen . Schon gemacht - funzt !
Aber mal im ernst, wenn 30 Euro für einen Trafo zu teuer ist, sollte man auf das 35mm Hobby vielleicht verzichten...
Mal davon abgesehen, der Einlaufbügel deiner TK ist verschlissen, absolut unten, da sind Filmrisse und Laufstreifen vorprogrammiert. Schade um jeden Film, der da durch "muss".
In 1989 galten alle transportablen Anlagen in der DDR als verschissen und größtenteils irreperabel. Diese tauchen jetzt in der Bucht auf...
@Robby
Meinst du so einen Trafo hier :
Wie viel Watt braucht man denn mindestens ? reichen 300W ?
Ja, sowas in der Art. Gibt es jedoch auch für einen Bruchteil dessen zu kaufen (< 10 €). Die hier angegeben 300 W scheinen die Ausgangsleistung zu sein, da der Trafo selbst weniger haben kann (Bauleistung < Durchgangsleistung, da U2< U1).
Natürlich kann man den Motor ändern. Umwickeln muß man nix, nur die Wicklungen anders verschalten, die nötige Kapazität (wenn ich mich recht erinnere) wird halbiert. Ich hab das selber schon gemacht und der Motor läuft an 230V. Er soll wohl etwas weniger Drehmoment entwickeln, was ich aber nicht als Problem bemerkt habe. Ich hab dazu auch Hinweise gefunden, nach einigen Suchen... probier mal dein Glück. Ist gar nicht sooo schwierig.
Tschöö Sven
Mag sein, dass der Motor danach lief, aber die Wicklungen sind für derartige Experimente nicht gedacht und werden auch u.U. zu heiß. Man kann die Hilfswicklung nicht mit der Arbeitswicklung in Reihe schalten oder gar direkt am Netz betreiben. Früher oder später verbrennt die Isolierung (Lack), es kommt zu Windungsschlüssen bzw. zum Körperschluß und der Motor ist Schrott. Ein geringeres Drehmoment mag zwar für einen weicheren Anlauf sorgen und den Film dabei schonen, aber durch den größeren Schlupf erreicht der Motor nicht die Nenndrehzahl, bes. bei kaltem Getriebe.
Wo ist das Problem, für 10 € einen Trafo vorzuschalten, als den Motor zu ruinieren und dann nach Ersatz zu schreien?
Moin!
Was soll die Diskussion, Hä??
Wer das eine will, muß das andere mögen!
Für riesige Tonanlagen gebt ihr doch auch Hunderte von EURO aus....!
D21
Ich möchte nur wissen, wo manche immer ihre Halbwahrheiten hernehmen und mit was für einen Selbstbewußtsein das dann veröffentlicht wird...
An der Hilfswicklung wird auch nix geändert, nur die Hauptwicklungen werden umgeschalten und da brennt auch nix durch, Unsinn. So wurden viele TK´s ganz offiziell umgerüstet auf Einzelanlagen und die laufen ohne Probleme! Es gibt grob gesagt, 4 Hauptwicklungen, wovon, wenn ich mich richtig erinnere, jeweils 2 in Reihe geschalten sind. Die werden aufgetrennt und alle nach einem gewissen Schema in Reihe geschaltet. Damit ändert sich für die Versorgungsspannung der einzelnen Teilwicklung eigentlich überhaupt nix, wenn sie dafür an höherer Spannung liegen.
Sven
Guten Tag TK 35 Fan.
für die TK 35 Motoren WC 100 - 60 125 V auf 230 V ist eine Spannungsumstellung ohne all zu großen Aufwand herzustellen .
Motor öffnen und die obere Bandage lösen.die vier Wicklungsanschlüsse frei legen und von Parallel auf Reihenschaltung
umschalten, Die Hilfswicklung bleibt unverändert . Bandage sichern ( kleben ! ) . Die Kapazität des Kondesators wird auf 4 MF
herabgesetzt ! Ist die Umstellung erfolgreich verlaufen, haben Haupt und Hilfswicklung gleiche ohmsche Werte .
Beim Motortyp EWC 60 ist gleich zu verfahren. ( Orginalschaltbild vorhanden ! Bitte mailen.)
Guten Erfolg !!!
Danke für alle an die ganzen Antworten.
Werde mir jetzt wahrscheinlich einen Trafo zulegen.
Den Motor umbauen wird zu schwierig.
TK 35 Fan
  • 8 Jahre später...
Am 30.4.2012 um 13:37 schrieb kino35:
Guten Erfolg !!!
