Hi Leute.
Wir haben mal wieder ein Problem mit unserer Stecker-Matrix. Bei manchen Vorstellungen kommt es vor, daß bei Programmbeginn das Saallicht nicht abdimmt.
Erst nach einem Reset des Hauptschalters und x-fachen Versuchen (mit Matrix und manuell) klappt es irgendwann.
Dabei ist es egal, ob Mittag- oder Abendvorstellung. Wir haben auch die Stecker schon ausgetauscht, trotzdem passiert das Ganze ab und zu.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte und wie wir dieses Problem loswerden?
Danke im Voraus
Leonard
Hi Kannst Du dimmen, wenn die Matrix komplett ausgeschaltet ist??
Wenn ja, Matrixrelais prüfen (Klebekontakt, Nicht-Kontakt durch Oxidation).
Vorher würde ich alle damit zusammenhängende Klemmen nachziehen, auch im Verdunkler. Wenn nein, muß der Fehler im Verdunkler liegen, bzw ist im unwahrscheinlichsten Fall ein Taster oder ein Kabel defekt.....
hallo leonhard,
ich denke, das problem liegt nicht in der matrix, sondern im verdunkler bzw. der verbindung zwischen matrix und verdunkler. du hast das problem auch bei x-fachen manuellen versuchen und manuell hat an sich ja nichts mit der matrix zu tun.
falls du mit manuell meinst, das du per hand einen kontakt an der matrix auslöst, ist das was anderes und dann empfehle ich dir mal das relais für diese spalte im innern der matrix einfach zu tauschen mit einem anderen und dann schauen, ob es in der anderen spalte auch störungen auftreten.
gruss
pepu :smokin:
Danke für die tipps bis hier.
Ich bin leider erst am Wochenende wieder im Haus, werde dann mal so einiges ausprobieren.
@Jens-D: Was meinst du mit Matrix mal näher anschauen?
Leonard
