5W LED für Rotlicht Abtastung welches Netzteil
Hallo allerseits!
Eine Frage an die Elektroniker.
Bei Reichelt gibt es ja nicht mehr die 3W Luxeon Diode für den Lichtton.
Nun gibt es aber ein 5W LED Modul High Power welches ebenso funktionieren müßte.
Nur gibt es die HKO 1000 KonstantstromQuelle nicht mehr um die LED zu betreiben.
Weiß jemand was man da speziell bei dieser 5W LED nehmen kann?
Oder kann man die einfach so an ein Netzteil anschließen?
Ist schon schade, das solche Sachen immer so schnell wieder vom Markt verschwinden.
Gruß Thomas
Ich nehme mal an, dass die 5w LED auch wieder stromgeregelt ist. Damit scheidet das Netzteil aus. Was hat die LED denn für eine Leistungsaufnahme? Wenns wieder 700mA sind, kannst du jede LED Konstantstromquelle benutzen. Ich habe im Heimkino eine von Pollin mit 230V Eingangsspannung für 9,99€
Hallo Thomas
Diese LEDs benötigen eine 1400 mA Konstantstromquelle. Entweder bastelst du dir eine 12V/5W LED "Halogen"-Lampe auseinander oder baust dir die Stromquelle selber. Nennt sich "Buck-Regler", der statt auf eine Ausgangsspannung einfach auf einen Spannungsabfall über einem Bauteil regelt. Mit einem MC34063 geht das wunderbar bis 1.5A Schaltstrom. Möglich ist aber, dass er bei über 750 mA Schaltstrom kein netter Zeitgenosse sein kann ... da müsste man sich mal das Datenblatt durchlesen oder einen zusätzlichen Leistungstransistor anbringen.
Quelle: Konstantstromquelle für Power LED
Datenblatt hier: Datenblatt MC34063
Du musst "nur" den Widerstand berechnen, der Strombestimmend ist. Dies tust du mit einer Formel, die im Datenblatt steht (R = 0.3*I oder so...).
Du meinst dieses hier?
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=96846;PROVID=1024
Ja, das ist im Grunde wohl ein Nachbau des 3W Luxeon Star. Wäre jedenfalls mal das naheliegendste. Wie gut das funktioniert hängt nicht nur von der Leistung ab, sondern auch von der Ausleuchtung. Die Angabe 120 Grad ist da sehr vereinfachend und nur für allgemeine Beleuchtungsanwendungen brauchbar. Vor einer Tonoptik kann das ganz anders aussehen. Aber probier es mal aus, viel kosten tut das Ding ja nicht.
Ob's die 5 Watt Ausführung wirklich braucht? An unserer Ernemann und CP65 liefert die 3Watt reichlich Pegel.
Den Regler kannst Du Dir sehr einfach selber bauen. An einer Ton-LED stehe ich eher auf gut gekühlte Längsregler als auf Schaltregler. Letztere sauen gerne in den Ton ein.
So ein Eigenbau lässt sich mit unterschiedlichen Strombegrenzungswiderständen auch einfach auf unterschiedliche Ströme einstellen.
Ansonsten: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/oxid-oxid-13.html
Ich seh grad, Conrad hat noch Restbestände der LXHL-LD3C:
http://www.conrad.de/ce/de/product/176011/LED-HEX-LAMB-ROT-LXHL-LD3C-LUXEON/SHOP_AREA_26436&promotionareaSearchDetail=005
passend dazu:
http://www.conrad.de/ce/de/product/176052/SPANNUNGSREGLER-LM-350-T-KA-350-TO220/SHOP_AREA_17336&promotionareaSearchDetail=005
http://www.conrad.de/ce/de/product/410020/WIDERSTAND-DRAHT-5-W-1R8/0241320&ref=list
Die Beschaltung für einen Stromregler ist trivial.
Kühlkörper für Regler und LED-Platine gibts bei Conrad auch. Die 3W sollte man schon kühlen und den Regler abgesetzt betreiben.
Danke, hat mir sehr geholfen.
Ich hatte mir die 5W Version ausgesucht, weil sie 136Lumen Lichtstrom bringt.
Die alte 3W Luxeon hat ähnliche Werte.
Thomas
Stellt sich daraufhin die Frage, ob hier mit schlechten LED's gearbeitet wird. deshalb habe ich noch 3W bei Conrad gekauft.
Thomas
Wie gesagt, der Lichtstrom alleine ist da nicht unbedingt ausschlaggebend.
Ausserdem - wenn dieses 5Watt Modul 136Lumen gegenüber den 140 Lumen der LXHL-LD3C liefert - dann ist der Wirkungsgrad des Nachbaus deutlich schlechter und sie wird bei gleicher Lichtleistung mehr Abwärme produzieren. Andere Faktoren wie Gleichmässigkeit des Abstrahlwinkels, etc. kann man so schlecht beurteilen.
Von daher würde ich zumindest aufgrund der technischen Daten lieber 'das Original' nehmen. Damit will ich gar nicht sagen, dass der 3 oder 5 Watt Nachbau schlechter sein MUSS, aber...
Wenn Conrad die Original LXHL-LD3C noch zu diesem Preis im Sortiment hat, sollten sich alle Interessierten lieber noch welche auf Halde legen.
Nur zur Beruhigung. Ich habe noch 3 Stück von den alten 3Watt auf Lager liegen.
Hab ich mir damals extra gekauft.
Die Frage habe ich für jemand anderes gestellt, der seine Sonolux Rotlichttauglich machen möchte.
Und ich möchte meine Reserve auch nicht so gerne weggeben.
Aber wenn es die bei Conrad noch gibt, ists ja kein Problem mehr.
Thomas
Übrigens wo wir grad beim Thema LED sind. Bei G&P Optoelectronics GmbH gibt es eine 200W LED (Leuchtfeld ca.20x20mm) welche einen Lichtstrom von 16000Lumen hat.
Farbtemperatur 6500k. Wäre es wohl theoretisch möglich diese im Kondensorsystem einer TK oder Sonolux als LichtQuelle zu verwenden?
Die 36V/400W Halogenlampe hat auch 16000Lumen allerdings nicht Zielgerichtet wie die LED. Man bräuchte also keinen Hohlspiegel mehr.
Mit einer CPU Wasserkühlung müßte die Kühlung der LED ausreichen. Nur weiß ich nicht ob die Leuchtdichte auf der für das Bildfenster recht großen Fläche ausreichen würde.
Die Halogenlampe hat ja mit Spiegelbild aus dem Hilfsspiegel gerade mal 9,5x9,5mm also rund 1cm2.
Was meint ihr könnte das klappen?
Ne 200Watt LED dürfte extrem schwierig zu kühlen sein. Und über die Versorgung will ich auch grade mal nicht nachdenken ;-)
Man könnte übrigens bei LED Beleuchtungen die Umlaufblende ausser Betrieb nehmen und die LED getaktet betreiben, das ließe sich sehr fein auf die Transportgeschwindigkeit abstimmen. Ausserdem könnte man die LED im Pulsbetrieb mit höheren Strömen betreiben als im Dauerbetrieb, und somit quasi den Lichtverlust der Transportphase bei konventioneller Beleuchtung mit Umlaufblende fast vollständig ausgleichen.
Kleiner Nebeneffekt wäre, dass man mit der LED näher ans Bildfenster ran käme.
Unmöglich ist so ein Umbau sicher nicht, aber wenn man alle Einflussfaktoren mitdenkt, ist es nicht so einfach abzuschätzen, was da unterm Strich rauskommt.
Farbtemperatur ist wahrscheinlich nicht gleich Spektrum, Das bräuchte man schon dafür. Rest wie Carsten beschrieben hat, nur muß die LED auch über die Fläche gleichmäßig hell leuchten.
