Inaugural-Test Filmmaterial von einer neuen Variante des Ultrapan8 System namens UP8 3,1
Übersetzung aus dem englischen Original-Text von Google Translate:
Hallo an alle.
Wir haben divergierten die UltraPan8 System in zwei Systeme.
Der erste Prototyp mit der vollen Breite von 16mm Filmmaterial Regelmäßige
mit 8mm-Pulldown gilt als UltraPan8 2,8 genannt werden, die jetzt
enthält die spezifische Seitenverhältnis (2, nach der Nomenklatur. Die
neue Variante wird als UltraPan8 3,1 bezeichnet werden, welche nutzt die
voller Breite von 16mm Doppel Super 8 Filmmaterial mit Super 8mm-Pulldown.
Die Imaging-Bereich hat sich um 39% wurde aufgrund der geringeren Lieferung erhöht
8mm Perforation Dimensionen relativ UP8 2,8 R8. Die UP8 3,1 DS8
Rahmen Breite größer ist als Super 16mm, d. h.
1. UP8 2,8 (Regular 8 AR = 1:2,8, Bild = 10.52mm x 3,75 mm,
AREA = 39,45 mm ²
2. UP8 3,1 (Doppel Super 8 AR = 1:3,1, Bild = 13.00mm x 4.22mm;
AREA = 54,86 mm ²
Die resultierende Bildstrich dünner ist. Mechanische Wechselspiel zwischen
Transport-Komponenten wie Greifer, Druckplatte und Ritzel sind
kritischer als UP8 2,8.
Die Basis Kamera Umwandlung beruht auf der ursprünglichen JK Kamera Doppelzimmer
Super 8mm Konvertierungen von Fabrik-Bolex H8-Kameras. Bolex H16 optische
Komponenten und Öffnung werden ebenfalls verwendet. Eine neue gefräst Tor ist Teil der
die Umwandlung als mit UP8 2,8 Bolex-Kameras.
Dies ist eine wahre Hybrid-System in dem Sinne, dass keine native 16 mm breit
Doppel Super 8 Projektoren sind dafür bekannt, mit der möglichen existieren
Ausnahme von besonderen Kontakt-Druckern. Dies ist eine echte "auf ihren Ursprung
Film-und Finish auf digital "Kamera-System.
Bezogen auf die Bildsequenz JPEG Ergebnisse ... tatsächlichen Overscan
Pixeldichte hat zu 2.440 x 880 wurde von 2080 x 780 (UP8 erhöht
2.8
Hier ist die Antrittsrede gescannt Test Footage mit Ektachrome 100D
Umkehrfilm und ein Carl Zeiss 10mm f2.0 Tevidon Linse, dh
https://vimeo.com/45620380
Die kleineren Doppel-Super 8mm Perforationen sind sehr deutlich in der
Overscan verison, dh https://vimeo.com/45622450. Vergleichen Sie dies mit der
UP8 2,8 R8 Overscan Beispiel, d. h. https://vimeo.com/27492482.
Hier sind einige frameshots für Ihre Untersuchung, dh
http://picasaweb.goo...&psc=G&filter=0
Nochmals vielen Dank an Jean-Louis Seguin (bolextech @ gmail.com) für eine weitere
hervorragende Umsetzung und an John Gledhill bei bitworks.org für
Eine weitere herausragende Scan. Die Verarbeitung war durch Niagara Benutzerdefinierte Labs hier
in Toronto.
Ich möchte darauf hinweisen, einige Schlüsselbegriffe. Die UltraPan8 ist
über die Maximierung der Bildfläche, um die beste kleine Format zur Verfügung
Erfahrungen aus unseren zugegebenermaßen ultraweitem Bias. Unabhängig von Film
Perforation Spezifikationen. Der gebürtige sphärischen Film-Format, das verwendet
der beste Teil der Standard-16mm-Optik (Mitte) und verdoppelt sich die
Magazin Laufzeit bezogen auf 16mm. Wir lieben große Kino und ich
vermuten wir haben eine hervorragende minimal Extraktionsverfahren zur Verfügung gestellt
Die klassische und kleinere Cinemascope-Seitenverhältnis von 1:2,4.
Wie unser geliebter Super 8 Kamera zu Staub zerfallen ... unsere Entscheidung zu bedienen
reichlich vorhanden, ist komplett aus Metall und robust Bolex Kameras bezeichnend für unsere
langfristigen Absichten.
Regards,
Nicholas Kovats
Toronto, Kanada
Original English text:
Hello everyone.
We have diverged the UltraPan8 system into two systems.
The initial prototype using the full 16mm width of Regular film stock
with 8mm pulldown shall be referred to as UltraPan8 2.8 which now
includes the specific aspect ratio (2.8 as per the nomenclature. The
new variation shall be referred to as UltraPan8 3.1 which utilizes the
full 16mm width of Double Super 8 film stock with Super 8mm pulldown.
The imaging area has been increased by 39% due to the smaller Super
8mm perforation dimensions relative to UP8 2.8 R8. The UP8 3.1 DS8
frame width is greater than Super 16mm, i.e.
1. UP8 2.8 (Regular 8 AR = 1:2.8, FRAME = 10.52mm x 3.75mm,
AREA = 39.45 square mm
2. UP8 3.1 (Double Super 8 AR = 1:3.1, FRAME = 13.00mm x 4.22mm;
AREA = 54.86 square mm
The resultant frameline is thinner. Mechanical interplay between
transport components such as claw, pressure plate and sprockets are
more critical than UP8 2.8.
The base camera conversion relies on the original JK Camera Double
Super 8mm conversions of factory Bolex H8 cameras. Bolex H16 optical
components and aperture are also used. A new milled gate is part of
the conversion as with UP8 2.8 Bolex cameras.
This is a true hybrid system in the sense that no native 16mm wide
Double Super 8 projectors are known to exist with the possible
exception of special contact printers. This is a genuine "originate on
film and finish on digital" camera system.
Relative to the image sequence JPEG deliverables...actual overscan
pixel density has been increased to 2,440 x 880 from 2,080 x 780 (UP8
2.8)
Here is the inaugural scanned test footage with Ektachrome 100D
reversal film and a Carl Zeiss 10mm f2.0 Tevidon lens, i.e.
The smaller Double Super 8mm perforations are very evident in the
overscan verison, i.e. https://vimeo.com/45622450. Compare this to the
UP8 2.8 R8 overscan example,i.e. https://vimeo.com/27492482.
Here are some frameshots for your examination, i.e.
Thanks again to Jean-Louis Seguin (bolextech@gmail.com) for another
excellent implementation and to John Gledhill at bitworks.org for
another outstanding scan. Processing was by Niagara Custom Labs here
in Toronto.
I would like to point out some key concepts. The UltraPan8 system is
about maximizing the image area to provide the best small format
experience from our admittedly ultrawide bias. Irrespective of film
perforation specifications. A native spherical film format that uses
the best part of standard 16mm optics (center) and doubles the
magazine run time relative to 16mm. We love large screen cinema and I
suspect we have minimally provided an excellent extraction process for
the classic and smaller Cinemascope aspect ratio of 1:2.4.
As our beloved Super 8 camera crumble to dust...our decision to use
plentiful, all metal and robust Bolex cameras is indicative of our
longterm intentions.
Regards,
Nicholas Kovats
Toronto, Canada
