Schlechter Lichtton - worin liegt die Ursache ?
bei einem meiner Siemens 2000 Filmprojektoren ist die Lichttonwiedergabe undeutlich bzw. dumpf. Woran könnte das liegen? Es liegt nicht am Röhrenverstärker - habe schon einen anderen Siemens 2000 Projektor auf den 15 Watt Universalverstärker gesetzt und hier ist die Lichttonwiedergabe einwandfrei. Der Fehler muss also am Tonlaufwerk liegen. Die Tonlampe ist meines Erachtens in Ordnung. Wo könnte die Ursache des undeutlichen Lichttones liegen? Es handelt sich um eine spätere Siemens 2000 Version mit den Kunststoffandruckplatten über den Filmtransporträdern. Kann es sein, dass das Fotoelement zur Abtastung des Lichttons nicht in Ordnung ist? Ist dieses Element der Alterung unterworfen oder muss es nur eingestellt werden? Wenn ja, wie? Können diese Fotoelemente oder Fotodioden zur Lichttonabtastung ausgetauscht werden und wenn ja, wo sind diese erhältlich?
Danke für die Antworten.
Gruß!
Bernd
Als ich noch einen 16mm-Projektor hatte, hatte ich das Problem auch (allerdings bei einem Bauer P5). Ein Bekannter meinte, ich solle trotzdem einfach mal die Tonlampe austauschen, da die alte einfach verdreckt oder aufgrund der Alterung dunkler geworden sein könne. Bei einigen Projektoren könne sie auch einfach mal verrutschen (als Transportschaden). Habe dann aber einen Abnehmer für den Projektor gefunden. Der behauptet, daß mittlerweile alles paletti sei, nachdem er die Rutschkupplung in der Halterung der Aufwickelspule, die Pesen und alle Lampen (auch die Tonlampe) ausgetauscht habe. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich alles war, was er gemacht hat... Kurz: Bevor Du irgendwelche großen Aktionen machst, solltest Du doch mal eine neue/andere Tonlampe ausprobieren.
Die Optik, die den Lichtspalt auf den Film wirft, wird wohl verstellt sein, ergo ist der Spalt unscharf, dadurch gehen die Höhenanteile verloren. Beim S2000 lässt sich die Optik wunderbar einstellen.
