Ich bin im Besitz von einem Norris-TS Automatic und einem N exclusiv HL-D750.
Da ich alte Super8 Filme aus meiner Familie gerne selbst digitalisieren möchte, habe ich mir einen Telescreen von Hama, Filmkitt und Filmreiniger gekauft.
Leider funktioniert der Norris nicht. Es sieht so aus, als ob er kein strom bekommt. Vielleicht ist die Sicherung defekt, jedoch weiß ich nicht woher ich eine neue bekomme.
Dann wäre da noch der N exclusiv. Hier ist leider das Problem, dass die Spulen nicht passen (Das Loch ist zu klein). Sonst funktioniert aber noch alles.
Jetzt würde ich gerne eine Lösung finden, wie ich die super8 spulen auch wiedergeben kann :(.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
next-play
Doppelacht-(Normalacht-) -Spulen haben dünnere Dorne. Der Noris scheint ein Normalachtprojektor zu sein. Wie es scheint ist das zweite Gerät (Neckermann?) ein Zweiformatprojektor. Ich hoffe nur Du hast eine Bedienungsanleitung (wegen der Formatumstellung). Es gibt Adapter (Plastik) die man in Superacht-Spulen steckt damit die auf die dünneren Dorne von Normalacht passen. Ich würde mal bei Andec anrufen ob Dir dort sowas überlassen wird. Ob das wer verkauft (Wittner etc.) weiß ich leider nicht.
Aaton.
Da die Löcher der Spulen zu klein für den Neckermann projektor sind, habe ich also normal8.
Ich dachte immer es wären super8 filme, weil es mir immer so von meiner Familie erzählt wurde.
Wenn der neckermann auch normal8 spulen abspielen kann, müssen sie ja auch irgendwie passen.
Oder gibt es dafür auch einen Adapter?
Bearbeitet von next-play (Änderungen anzeigen)
der "N Exclusiv HL D750" wird als "Zweiformatprojektor" angeboten. Sollten Deine Spulen dünnere Aufnahmelöcher haben handelt es sich um Normalachtfilm. Unterscheiden kann man das so: Superacht hat kleinere Perfolöcher und die sitzen am Rand in der Mitte des Bildes. Normalacht hat größere Perfolöcher die am Rand zwischen zwei Bildern sitzen. Probier mal ob an den Projektorarmen an den Aufsteckdornen sich was abziehen läßt.
Aaton.
Ja, es sind tatsächlich normal8 spulen.
Und danke, es ließ sich wirklich etwas abziehen, jetzt kann ich schon die filmspule befestigen.
Leider geht das aber nicht bei der "Aufrollspule" oder wie man sie auch nennt (kenne mich da nicht so aus).
Brauche also noch eine Super8 Leerspule oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Ansonsten schon mal danke, bin schon deutlich weiter.
Ich habe es jetzt erstmal ohne Selbstfangspule probiert (Hab den namen in der Anletung gefunden icon_smile.gif).
Leider funktioniert jetzt aber die automatische Einfädelung nicht:
Der Vorspan wird zwar in den Einfädelungskanal gezogen stoppt dann allerdings.
Wenn ich dann die Lampe anschaltete bewegt der Film sich kein Stück weiter.
Ich den Projektor bereits auf Normal8 umgeschaltet, der Vorspan ist nicht zerknickt, in der richtigen größe und nicht falsch gebogen.
Ich hoffe das es irgendwann mal klappt.
Nur so paar Ideen: Ist der Greifarm ok, also ist dort der Stift noch vorhanden, der in die Perforation greift? Stecken eventuell noch Filmreste irgendwo im Filmkanal?
Ich habe mal ein Video gemacht.
Ich glaube es ist damit leichter den Fehler zu finden.
Es gibt aber auch noch den Noris Projektor.
Vielleicht kann mir dazu auch jemand was sagen (z.B welche Sicherung ich brauche, falls das der Fehler ist).
Die Perforation muss immer zum Vorführer zeigen. Dein Film ist entweder auf Ende oder verkehrt herum aufgespult.
Wickel mal ein Stück ab und schaue nach:
Wenn du den Filmstreifen nach unten abrollst, sollten die Bilder auf dem Kopf stehen. In diesem Fall ist der Film verkehrt herum aufgespult und du brauchst nur die Spule zu drehen.
Wenn das Bild aber richtig herum steht, hast du das Filmende in der Hand. Also erst auf eine andere Spule umrollen.
Ok danke, der Film war auf Ende, und dach dem umspulen funktioniert es.
Das war natürlich ein dummer Fehler, hätte mich etwas besser informieren sollen.
Jetzt brauch ich nur noch eine Selbstfangspule, da die Spule, die ich derzeit verwende zu dünn ist. Also der Film schleift sozusagen in die mitte (ist zum Glück nur ein Test Film).
Vielen Dank für die Hilfe.
