mal ein paar Fragen zum Siemens 2000. Gibt es noch Fotozellen für die Lichttonabtastung beim Siemens 2000? Wenn ja, wo kann man die erwerben? Benötigt man eine Fachwerkstatt, um den Austausch vorzunehmen oder kann man das ggf. selbst machen? Mein Siemens 2000 Projektor hat einen recht undeutlichen Lichtton und ein hohes Grundrauschen. Am Verstärker liegt es nicht, da bei einem zweiten Siemens 2000 der Lichtton in Ordnung ist. Gruß! Ralf
Hallöle,
Ist das einer mit Röhre als Fotozelle? Die kann man einfach heraus ziehen. Allerdings
gibts weit und breit keinen Ersatz mehr.
Neuere haben eine kleine Fotozelle. Sowas gibts noch.
Aber ich würde erstmal die Optik reinigen und justieren,
Michael
Ich denke, dass es ein späteres Modell mit Fotodiode oder Fotoelement ist. Umgangssprachlich sagt man wohl "Fotozelle" dazu, obwohl es nicht ganz korrekt ist. Der Projektor kam aus einer Fachwerkstatt, wurde soweit auch gut repariert. Nur das hohe Grundrauschen des Lichttons und die undeutliche Wiedergabe sind geblieben. Habe schon mit der Fachwerkstatt telefoniert und werde den Projektor noch mal zur Nachbesserung bringen. Ich kann nur hoffen, dass der Fehler dann behoben ist. Was könnte des Ursache des undeutlichen Lichttons wohl sein? Mir fällt nur noch das Fotoelement ein. Man liest ja immer wieder vom schlechten Lichtton des Siemens 2000 und ich selbst habe das früher hier geschrieben. Habe mich dammit allerdings gründlich geirrt. Ich habe hier Siemens 2000 Projektoren, die wohl nie benutzt worden und der Ton lässt so manchen Bauer neuerer Bauart alt aussehen. Problematisch sind nur die vielen verbastelten oder oft gelaufenen Siemens Projektoren, die nie gewartet wurden. Wenn die Lichttonabtastung beim Siemens 2000 richtig funktioniert - sprich wenn das Tonlaufwerk in Ordnung ist - hat man in Verbindung mit den alten Siemens Röhrenverstärker (die müssen natürlich auch in Ordnung sein) einen sehr guten Lichtton.
Da ausgerechnet bei mir ein Siemens 2000 Zweiband-Projektor betroffen ist, hätte ich natürlich gerne, dass der auch richtig funktioniert. Wenn das ein "normales" Gerät gewesen wäre, hätte ich ihn auf Grund der hohen Reparaturkosten nie reparieren lassen.
