Hi
An was kann es liegen, wenn unsere EMK 1 beim Befehl "Digital" die Klappe am Projektor zwar aufmacht aber das Tonformat am CP650 nicht auf Format 10 wechselt sondern auf Nonsync bleibt? Manchmal dreht die Automatik auch nur die Lautstärke auf den richtgen Wert aber das Format bleibt auf Nonsync. Das Problem tritt nur sporadisch und auch völlig willkürlich auf. Darum herrscht grosse ratlosigkeit. Vielleicht hat ja jemand einen Tip hier oder weiss sogar an was es liegt
Gruss, Kevin
hehe, naja dann soll sich dieser Techi mal melden (Oscar?! :wink: )
aber scheinbar weiss ers auch noch nicht.
Also wer weitere Tips hat, ich höre... 8)
Gruss, Kevin
ich denke die Naheliegenden Fehlerquellen (Verkabelung, korrekte Prozessor in der EMK eingestellt ect.) überprüft wurden....
Wir haben gelegentlich (CP650 EMK1) das Problem, das die EMK die Programmierte Lautstärke nicht oder nur unzureichend einstellt, wenn vorher von Hand am CP650 auf z.B. auf "0" gestellt wurde. Andere Fehler in der seriellen Übertragung würden bei uns nicht auffallen, da die EMK zusätzlich noch über die Relais an den Automationseingang des CP´s hängt. Ich hatte mich immer gefragt, warum Kinoton das zusätzlich zur seriellen Übertragung macht. Eventuell ist das ja der Grund.
Wenn ihr nur seriell Angeschlossen seit und den Aufwand nicht scheut, schließt doch zusätzlich noch die Relais Ausgänge über ein einfaches Isty Kabel am CP an. Das hätte zusätzlich noch den Vorteil, das gepatchte Funktionen ausgeführt werden. Bei uns habe ich die Mono Funktion an der EMK so gepatcht, das die Lichtklappe zufällt, eine Sekunde später auf Mute geschaltet wird und weitere 7 Sekunden später Non Sync gewählt wird. Der CP650 hat eine Fade in time von 3 Sekunden. So "hackt" die Pausenmusik bei Werbungs oder Filmende nicht sofort beim Abblenden rein. Wäre die EMK nicht zusätzlich auf über die Relais Ausgänge Angeschlossen, würden die Funktionen nicht ausgeführt, denn gepatcht werden können nur Relais und keine serielle Übertragung.
Wenn du die Relaibelegung nicht kennst, schick mir ne PN.
Guido
Ach ja, wenn Du herausfindest woran es liegt, poste es doch bitte.
Hi
Wir haben jetzt vorübergehen mal das Saaltableau RP 4 (für Lautstärkeneinstellung usw.) abgehängt. Seit dem ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Aber mal abwarten......
Gruss, Kevin
Hallo, es gibt eine technische Anweisung von Pennywise, welche beim Auftreten des Problems garantiert Abhilfe schafft. Dabei wird die Spannungsversorgung über die Busleitung des CAPIO - Boards in der EMK 1 vom CP 650 versorgt. Die Kabel der Busleitung müssen richtig angeschlossen sein, ein Widerstand von 1kOhm wird an Rxd angeschlossen, das CAPIO Board muss auf externe Spannungsversorgung umgestellt werden, und dann treten diese Fehler in der Regel nicht mehr auf. Diese Änderung wurde in der regel im November 2001 allen Tecghnikern und Dolby Fachhändlern mitgeteilt.
Bei Problemen fragt Eure Kinotechniker.
Gruß Stefan
