Problem Mit Victoria 5 Tongerät
Guten Morgen Kollegen,
ich habe gerade ein Problem an meiner Vic. 5 festgestellt das ich mir nicht so ganz erklären kann.
Bei laufenden Film kommt der Film im Bereich des Tongerätes der Halterung für das Rotlichtelement gefährlich nahe.
20121125 1
Egal wie groß oder klein ich die Schlaufen mach es ändert sich daran nichts.
Desweiteren drückt sich der Öldämpfer nicht so wie er soll in seine Mittelposition sondern bleibt immer recht weit oben. Dabei ist der Federzug schon auf das kleinste Maß eingestellt.
20121125 10
Ich bin momentan etwas ratlos. Weiss jemand von euch weiter?
Gebremst wird der Film nur durch Andruck auf die große Trommel. Rutscht er durch, dann leiert der Ton und die Einstellung der Dämpferrolle stimmt nicht, sie schwingt dann immer. Bei diesen Problemen war es bei mir immer etwas mit der Andruckrolle oder der Trommel und der Vorspannung der Dämpferrolle. Die Trommel ist gleitgelagert, das sollte leichtgängig sein.
Also ich habe das ganze noch mal weiter überprüft. Andruck auf die Trommel müsste groß genug sein. Bei manuellen Druck auf den Andruckrollenbügel ändert sich zumindest nichts an dem Fehlerbild. Die Trommel selbst ist leichtgängig und läuft ordentlich nach. Tonhöhenschwankungen konnte ich so auch keine feststellen.
Dann kommt eigentlich nur eine zu hohe Vorspannung der Feder der Dämpferrolle in Frage. Die Silikonölfüllung der Dämpfung hat darauf keinen Einfluß.
Habe jetzt die Feder durch eine etwas "schwächere" getauscht jetzt ist zwar die Dämpferrolle in der richtigen Position, jedoch ist der Film oben immer noch gefährlich nahe an der LED-Halterung und schlägt sogar bei klebestellen dagegen.
Hm, ist so serienmäßig, bis auf deinen Halter mit der 6 Kantschraube. Ich würde eine kleine zusätzliche Rolle anbringen, als Stützrolle sozusagen, oder die große Rolle gegen eine kleinere austauschen. Die VIC 5 stammt ja aus der Acetatzeit, der Film war steifer und dicker, da verhielt er sich etwas anders.
Die halterung mit der 6-Kantschraube ist auch serienmäßig. Die "neueren" Victorias haben ja Reverse-Scan Tongeräte. Dort hängt die Verstellbare LED dran. Ich habe ein wenig das gefühl das der film nicht stark genug gebremmst wird nach der Schaltrolle. Aber das könnte wirklich am Filmmaterial liegen. Es wäre super, wenn jemand der auch noch eine Victoria hat das einmal bei sich beobachten würde.
Na ja, nach der Schaltrolle wird er nur durch die Umlenkung beruhigt, gebremst wird da gar nichts, Gebremst wird erst auf der Tontrommel.
Ich verstehe ehrlichgesagt das Problem an der Sache nicht. Der Film läuft da nahe dran vorbei, aber er schlägt nie daran an.
Soweit das bei dir genauso ist, würde ich da alles so lassen wie es ist.
