Elmo ST1200 - Motorwelle - Motorriemen dreht nicht immer
hallo,
ich habe einen gebrauchten Elmo ST1200 gekauft. Friktionsriemen und Motorriemen habe ich gewechselt.
Der Projektormotor läuft, aber der Motorriemen dreht sich nur manchmal.
Das weiße Riemenrad (auf dem der Motorriemen läuft) ganz unten, hat ca. 1 bis 2 mm Spiel. Wenn ich den Motor einschalte (auf vorwärts Projektion), dreht sich der Motorriemen nicht. Das weiße Riemenrad wird dann etwas nach vorne geschoben. Denke das es dann von einem Zahnrad nicht erfasst wird? Leider komme ich nicht an die Schraube / Mutter, da Sie von der Flügelblende versperrt ist.
Meine Frage ist, ob es normal ist, das hier Spiel von 1 bis 2 mm ist? Oder muss ich eine darunter liegende Schraube / Mutter festziehen?
Mit ausgeschalteten Motor und bei Betätigung des schwarzen Knopfes (vorne am Projektor), dreht sich der Motorriemen, Spulenarm und die Flügelblende.
Ich würde mich freuen, wenn mir diesbezüglich jemand helfen könnte.
p.s leider kann ich mit Firefox unter Linux kein Bild einfügen (wird immer nur der Link eingefügt)!
Hallo, ist denn der auf der Rückseite befindliche Hebel für die Geschwindigkeiten -18/24 Bilder/Sek- richtig fest hochgezogen bzw runtergedrückt (für die andere Geschwindigkeit) ?
Der geschilderte Effekt sieht nach nicht ganz stabil eingestellten Filmgeschwindigkeit aus -irgendeine "Mittelstellung", so dass kein "Grip" entsteht.
Der Motorriemen sollte auch im Nullbetrieb recht straff sitzen -d.h. Spiel dürfte auf dem weißen Riemenrad unten grds. nicht sein. Ist der Riemen auch richtig eingelegt ? Der wird ja nicht einfach übergestülpt, muss vielmehr rückseitig geführt werden, an der Flügelblende vorbeigedrückt nach hinten über die Ausbuchtung des dortigen Rades !
Viel Erfolg, Ernst
Hallo Ernst,
vielen Dank für deine Hilfe. Der Hebel für die Gewindigkeitswahl ist Fest. Der Motorriemen ist auch stramm.
Ich hatte zum Motorriemen Wechsel 2 Schrauben am Gehäuse gelöst, an denen die anderen Riemenrollen befestigt sind (ausser die Weisse ganz unten, ist wohl mit der Motorwelle verbunden), und das gesamte Teil etwas rausgezogen (kam sonst nicht an die hinteren Riemenrollen ran).
Habe das Teil noch einmal abgeschraubt. Beim Wiedereinbau habe ich festgestellt, dass der Hebel mit der Scheibe für die Stillstandsprojektion wohl nicht ganz an der richtigen Stelle gewesen ist, und so bei Vorwärtsprojektion nicht richtig weg klappte.
Jetzt läuft der Projektor Vorwärts / Rückwärts usw. - super Vielen Dank.
Leider habe ich jetzt ein neues extremes Problem:
Bei der Projektion läuft der Film nur flatterig durch. Der Doppelgreifer erfasst aber den Film, und transportiert Ihn weiter. Der Schlaufenformer bringt auch keine Verbesserung - nur kurzzeitig (vielleicht eine Mikrosekunde lang). Die Schlaufenformung scheint auch ok zu sein.
Mit dem schwarzen Knopf vorne wird der Film Einzelbidweise richtig transportiert. Habe das mit dem Finger (mit weggeklappten Objektiv) getestet.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass der Greifer evt. zu weit raus kommt? Ich werde nachher ein kurzes Handy Video davon drehen - allerdings weiss ich noch nicht wo ich das Online stellen kann?
Habe wohl einen Projektor mit allen nur denkbaren Macken gekauft;-(
Viele Grüsse Thomas
Hallo Thomas!
Was heißt der Film läuft flattrig durch?
Steht das Bild überhaupt nicht und ist auch nicht als Bild zu erkennen?
Zieht die untere Schlaufe weg ?
Wenn die untere Schlaufe wegzieht kann es am Andruck der Kapstangummirolle liegen.
Ist die untere Schlaufe da und das Bild steht und ruckelt nur ein bischen, dann liegts wahrscheinlich
am Greifer oder den seitlichen Filmführungen.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
hab es gerade ausprobiert. Das Bild steht überhaupt nicht. Die untere Rolle, an der der Film langläuft bewegt sich etwas hoch und runter. Der Film liegt da ziemlich stramm dran. Weiss leider nicht, ob das Normal ist?
Habe gerade festgestellt, das die Website einen eigenen Player hat, der das Video abspielt! Falls die Qualität zu schlecht ist, kann ich das gerne nochmal besser und etwas länger aufnehmen.
viele Grüsse Thomas
Sorry an Alle, Url war eine blöde Idee. Hatte das mit der Anmeldung nicht geschnallt! Dachte jeder könnte meine Dateien (ohne Anmeldung) sehen. Hier eine neue URL ohne Anmeldung (direkter Download - ca. 1MB):
http://www.sicherhei...o_bildstand.3gp
VLC Videoplayer spielt die Datei (und sonst auch fast alle anderen Videoformate) problemlos ab!
Hab hier das ganze nochmal mit Großbild und etwas besserer Auflösung projiziert (ca. 4MB)
http://www.sicherheitstechnik.fermatec.de/videos/elmo_bildstand2.3gp
viele Grüsse Thomas
Der Film scheint komplett über den Greifer wegzurutschen. Guck dir mal unter der Lupe an, wie die Zähne in die Perforation eingreifen. Müssen ca. 1 mm durchgreifen - zumindest bei Bauer. Die Andruckplatte muß man dazu wohl wegmachen und den Film mit nem Zahnstocher o.ä. auf der Bahn halten.
Die hintere Zahnrolle greift oder rutscht er da auch rüber?
Hallo Thomas!
Wie Spock schon schrieb. Film bei stehendem Projektor mit abgeklapptem Objektiv mit zwei Fingern in die Filmbahn drücken, so das die seitlichen Führungen voll anliegen. Dann vorne am schwarzen Rad langsam drehen und schauen ob der Greifer die Perfolöcher sauber trifft.
Thomas
Und beim Handandrücken penibel darauf achten, daß er plan auf der festen seitlichen Kufenleiste aufliegt, damit die Greiferlage beurteilt werden kann.
Martin
Wenn ich den Film mit dem schwarzen Knopf vorne drehe (mit 2 Fingern in die Filmbahn gedrückt), greift der Greifer in die Perforation, und transportiert den Film weiter. Beide Zahnräder fassen den Film. Scheint normal transportiert zu werden.
Allerdings habe ich bei geschlossenen Objektiv festgestellt, wenn ich den schwarzen Knopf vorne drehe, dass die Filmandruckplatte sich hoch und runter vom Film in Richtung Objektiv bewegt. Scheint wohl wirklich irgendein Greifer Problem in Verbindung mit der Andruckplatte zu sein!?
Hallo Ernst,
der Bildstrichregler bringt leider auch keinen Erfolg. Habe auch schon die Federn von der Andruckplatte etwas weiter auseinandergezogen und wieder eingebaut - leider auch ohne Erfolg.
Versuche jetzt erstmal die Schrauben für die Greiferverstellung zu suchen, und mir das ganze detailiert mit der Lupe anzuschauen.
Ich habe gerade eine merkwürdig halb rausgedrehte Schraube an der Objektivhalterung gefunden. Ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob das normal so ist, oder ob da vielleicht irgendetwas fehlt?
Hallo, habe eben bei meinem funktionsfähigem Projektor nachgeschaut: die Schraube ist auch bei mir so rausgedreht -hängt wohl mit dem Verriegelungsmechanismus des Objektivtubus zusammen.
Was mich verwundert: habe zwei voll funktionsfähige Projektoren jenes Typs -ST 1200 M & O -bei keinem reagiert aber der vordere Einzelbildtransporthebel in Nullposition -werde das mal abklären.
Weiß nicht, ob man den irgendwie rausziehen muss zum arretieren, nutze jene Funktion nicht.
Viel Erfolg, Ernst
Hallo Ernst,
ja den vorderen Hebel für Einzelbildbetrieb muss nach aussen gezogen werden (reagiert dann erst nach mehreren Umdrehungen) - für den Normalbetrieb (Vorwärtsprojektion) muss er wieder reingedrückt werden.
grüsse Thomas
Wenn die Andruckkufe beim Transportschritt durch den Greifer abhebt, dann stimmt deren Justage wohlmöglich nicht.
Das heisst der Greifer fährt nicht in den Schlitz der Kufe sondern donnert irgendwo seitlich dagegen.
Du kannst das prüfen, wenn du ihn ohne Film laufen läßt und die Kufe dann auch abhebt.
Die halb rausgedrehte Schraube am Objektivhalter ist zur Einstellung der optischen Achse (horizontal). Damit stellst du ein, das das Bild über die gesammte Breite gleichmäßig scharf ist. Normalerweise ist diese Schraube mit etwas Sicherungslack festgesetzt, damit sie sich nicht verstellt.
Was mich aber mal interessieren würde, spielt der Projektor den Magnetton sauber ab? Ungeachtet der fehljustage des Greifers einfach mal folgendes probieren. Tonfilm einlegen und laufen lassen. Während des Laufes Objektiv wegklappen und den Film mit einem Finger von der Filmbahn abheben, so das er von der oberen Transportrolle an der Filmbahn vorbei in den Tonteil läuft. Kommt der Ton sauber und klar, ist hier alles in Ordnung. Es könnte nämlich auch was mit dem Tonteil nicht stimmen, so das es dir die untere Schlaufe wegzieht. Dadurch flattert der Film sehr stark unter der Filmbahn, was u.U. auch zu deinem Effekt führen kann.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
gute Idee, hab es jetzt ohne Film ausprobiert. Problem besteht weiterhin. Also knallt der Greifer wohl irgendwo gegen.
Vor ein paar Tagen habe ich einen Tonfilm getestet. Super Sound - alles klar und deutlich - leider hatte er auch so geflimmert.
gruss Thomas
neben dem Greifer sehe ich von vorne gesehen 2 Schrauben (rot markierte Striche) - kann man hier evt. eine Justierung vornehmen, oder verstell ich damit alles mögliche?
gruss Thomas
Das sieht man eben mit der Lupe, wenn der Film drauf liegt. Die Zähne dürfen die Perforation seitlich nicht berühren.
An den markierten Schrauben verstellt man nur die Seitenführung des Films. Auf dem Foto sieht es so aus, als ob der Greifer nicht nur außerhalb der Nutmitte liegt sondern vermutlich auch den Rand der Nut berührt. Das wäre ungünstig.
Durch eure Hilfe bin ich jetzt schon etwas weiter - Vielen Dank an alle!
Ich habe die Filmführung vom Objektiv völlig gelockert, und die gesamte Andruckplatte nach links geschoben. Jetzt wackelt der Filmkanal nicht mehr so komische auf und ab. Leider hat soeben meine Lampe den Geist aufgegeben, so das ich es nicht mehr testen kann.
Habe erst heute morgen 2 neue Lampen besteltt, also dauert es wohl ein paar Tage, bis ich das Ergebnis sehen kann. Ich berichte Euch auf jeden Fall vom Ergebnis, wenn ich wieder Licht habe.
Grüsse Thomas
