Danke Friedemann nachträglich noch für deine Antwort.
Ich habe wieder einige Filme mit guten Ergebnissen entwickeln können. Leider habe ich zwischenzeitlich etwas mit dem Erstentwickler gekleckert, so dass die Chemie den Film nur noch knapp bedeckt. Besteht die Möglichkeit, die Chemie mit destilliertem Wasser etwas „zu strecken“ (ca. 0.5 dl)? Ich würde natürlich die Entwicklungszeiten etwas verlängern (ca. 5 Sek.).
Bei mir ist es auch so, daß der Erstentwickler mit der Zeit immer weniger wird, auch ohne Kleckern... (das ist bei den anderen Bädern nicht so)
Als ob das trockene Filmmaterial die Flüssigkeit so richtig aufsaugt und nicht mehr hergibt.
Ja, wie löst ihr das Problem des Verschleppens? Außer natürlich, gleich von vornherein mehr als nötig anzusetzen. Ich setze mittlerweile immer 2 Liter an, damit ich bei den viele Entwicklungen immer genügend Flüssigkeit für zwei Filme habe. 1,5l-Flaschen reichen da nur mit Mühe und Not.
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen
Ich konnte wiederum einig Filme entwickeln. Leider sind diese beide Filme nicht mehr so toll herausgekommen. Der eine hat ein leichter Rotstich (in der Projektion vermutlich kaum wahrnehmbar) und beide Filme sind recht dunkel. Ein Belichtungsfehler schliesse ich mal aus, da der einte Film an einem Ort gedreht wurde, wo ich einen anderen Film mit derselben Kameraeinstellung gedreht habe, und dieser korrekt belichtet wurde.
Wo liegt der Fehler? Weisst der Rotstich auf eine falsche Temperatur hin?
Es ist zu beachten, dass ich den Erstentwickler mit destilliertem Wasser aufgefüllt habe. Dabei habe ich die Entwicklungszeit um 10 Sekunden auf 6:35 verlängert. CD und BX habe ich jeweils 7 Minuten angewendet.
Noch was: Die Chemie hat jetzt ca. 10 Filme entwickelt, ist somit nicht mehr die Beste. Ich bin der Meinung, 4-5 Filme sollten jedoch schon noch drin liegen. Oder?
Danke für eure Hilfe.
Gruss Patrick
Bearbeitet von Elenor (Änderungen anzeigen)
Wie alt ist der Ansatz?
Laut Papier reicht ein Liter E6-Chemie für 12 Kleinbildfilme, das sind 5 Super-8 Kassetten. Man kann auch bis zu 10 Kassetten in einem Liter entwickeln, wenn der Ansatz nicht so alt ist (anverbrauchte Chemie kippt viel schneller um) und man immer zwei Filme auf einmal entwickelt.
Vermutlich ist Dein Entwickler also einfach verbraucht oder eben zu alt oder beides.
Temperaturen sind exakt einzuhalten, bei mehr als 1° Abweichungen gibt es sichtbaren Farbkipp. Die Zeiten sind für die Farben nicht ganz so kritisch, eher für die erzielte Empfindlichkeit. Ein im Ergebnis zu dunkler Film weist auf zu kurze Erstentwicklung hin (oder eben zu hohe Verdünnung oder verbrauchte Chemie).
Das Fehlerfinden ist aber schwierig, ohne das Ergebus zu sehen und die genauen Umstände zu kennen. Auch denkbar wäre ein verbrauchter Bleichfix. Kannst ja mal einen Schnipsel für 10 weitere Minuten in den Blix legen, wässern, trocknen und dann vergleichen, ob er heller geworden ist.
Wie alt? Ich würde sagen maximal 2 Monate, also noch nicht allzu alt. Aber eben, 1 Filme habe ich mit dem Ansatz jetzt bereits entwickelt.
Meinst du 10 Filme á 15m in einem Liter? Da könnte man schon mal neu ansetzen. Die 12KB Filme umgerechnet auf S8 müssten ca. 80m Film pro Liter sein, also etwa 5-6 Kassetten. In der Praxis bekommt man aber locker mehr raus, vor allem wenn man die Zeiten zwischen den Durchgängen gering haltet und Protectan verwendet.
Ja genau, 10 Filme à 15m für 1 Liter. Ich denke aber, ich setzte neue Chemie an. Die Filme sind mir fürs experimentieren zu schade. Die beiden etwas dunklen Filme werde ich versuchen, nochmals im BX zu baden, evtl. werden Sie ja noch etwas heller.
Ich danke euch für eure Hilfe.
Gruss Patrick
benutzt eigentlich jemand den Jobo Expert Super 8 zum Entwickeln, evtl. sogar mit Prozessor CCP 2 oder 3 ?.
Und wenn ja wie sieht das in der Praxis aus? die Prozessor gibt es ja gut gebraucht die Trommel noch nicht.
Nein, da die Lomo-Dose perfekte Resultate bringt zu einem Bruchteil der Kosten. Ich weiß nicht, wer sich dieses Jobs-Gerät, bei allem Lob für deren Engagement, kaufen soll. Selbst Profis wie Frank von S8 Reversal Lab entwickeln in einer normalen Lomo-Dose.
