Nach etwas weiterem Testen bin ich jetzt daraufgekommen, dass mein Messgerät keine 0,47 Ohm messen kann. Die 150 Ohm der beiden oberen Widerstände schon. Ich hab jetzt den originalen Widerstand wieder eingebaut, mit dem bin cih genausoweit wie mit dem grauen Widerstand vom letzten Bild.
Also habe ich von "die Sicherung fliegt" bis zum jetzigen Stand nur hin und her gelötet und den Kondensator getauscht.
Der sitzt schon richtig rum drinnen, oder?! Ich denke aber schon.
Glaub schon, der Motor rennt ja auch ganz ordentlich und das Stopp-Signal vom Prozessor kommt auch durch.
Tja, dann wird wohl das Lichtschrankensignal irgendwo nicht zum Prozessor durchkommen, sonst würde der die Umdrehungen zählen. Da müßte man jetzt den Signalpfad durchprüfen, über T510/T511 und IS18. Ein Oszilloskop wäre da hilfreich, vielleicht tuts auch eine LED mit entsprechendem Vorwiderstand.
Vollzug, er geht wieder!
Schuld war "irgendwas" an der Lichtschranke, was es genau war kann ich aber nicht sagen, wahrscheinlich hat sie ganz einfach nicht die exakt richtige Position gehabt. Der Projektor hat die originale Schraube der Lichtschranke gefressen, woraufhin ich ihn ordentlich geschüttelt habe... naja und jetzt geht er wieder :)
Vielen Dank an alle!
