wir haben ein Problem.
Bitte nicht wieder verbessern, wenn ich mich falsch ausdrücke.
Wir haben seit 4 Tagen Digital.
Dolby Server.
Vorstellung läuft und ich will bei einem weiteren eingegebenen Film
etwas ändern.
Um an die Stelle zu kommen muß ich den unteren Balken ganz nach rechts schieben.
Geht aber nicht, springt immer sofort wieder nach links auf Anfang.
Kann mir jemand sagen warum ?
Du bist also im "build" - Ordner, willst da was ändern und der Querbalken für die Timeline springt, wenn Du ihn nach rechts zum Showende gezogen hats, zitternd wieder sofort nach links zum Showanfang zurück. Kommt selten vor, aber kommt vor. Leider ist dazu ein Neustart erforderlich. Mußt Du halt bis zum Showende warten.
Ansonsten wirst Du Dich schnell in den Dolby - Server (vermute DSS200) eingearbeitet haben; der ist wirklich toll von der Bedienung her! Also ich stehe ja mit Computern per se auf Kriegsfuß, aber sogar ich bediente den Dolbyserver nach kürzester Zeit mit einer unglaublichen Souveränität.
Martin
Ist ein bekannter Bug beim Dolby. Erstaunlich, dass Du gleich zu Anfang schon drüber stolperst, aber kommt vor.
Ist Dir deine Softwareversion bekannt? Ich war davon ausgegangen, dass dieser Fehler in neueren Versionen beseitigt ist.
Es reicht auch meist aus, nur den ShowManager neuzustarten und nicht den ganzen Server. Das geht auch bei laufender Show über die Tastenkobination Strg + Q.
Danke für die Infos.
Version werde ich mal erfragen.
Das Andere ausprobieren.
Hätten die Techniker von Kinoton eigentlich aber auch WISSEN SOLLEN !
Habe in meinem Kino 4 Dolby Server und Mittwoch beim Anlegen der Neuen Shows und der Werbung passiert das garantiert bei einem Immer! Haben die Neusten Software Versionen und bis jetzt Keine Änderung eingetreten! Danke für den Tip mit der Tastenkombination werde es gleich mal Testen! Auch beim Aufspielen von selbst geladenenen Trailern von einer externenen Festplatte passiert es immer wieder, das Nichts mehr auszuwählen geht und alles "Fest" ist, erst wenn der Trailer komplett aufgespielt ist kann man wieder etwas anderes anwählen!
Uwe!
habe den fehler seit version 4.3.5.9 leider an vielen anlagen feststellen müssen, ich dachte der fehler sein in version 4.4.x.x gefixt aber leider ist er immernoch vorhanden. eine ne ahnung wie es bei den 4.6 versionen aussieht ?
