Habe grade einen recht selten benutzten Norisound 210 bekommen, der allerdings abundzu ein recht merkwürdiges Verhalten an den Tag legt.
Hin und wieder fängt er an absurd laut zu rattern und liefert nurnoch ein nach oben und unten wackelndes kaum zu erkennendes Bild ab.
Während er Das macht neigt er dazu sich am Film zu verschlucken ihn zu zerreissen oder spontan anzuhalten und Löcher reinzubrennen.
Ist das ein bekanntes Problem?
Wenn nötig könnte ich schauen das ich ich währen dieser Prozedur filme allerdings hab ich ein wenig Angst um meine Filme.
Ich vermute man der Greifer transportiert nicht mehr zuverlässig. Dann sieht sich die untere
Schlaufe weg und der Projektor fängt an zu rattern.
Michael
Ich sehe leider keinen unterschied an der Schlaufe während des ratterns und wenn er es nicht macht
Das Problem tritt auch relativ zufällig auf jedoch häufiger beim rückwärtsspielen
Hallo Tyrean,
ich kann zwar bei meinem Noris nicht nachschauen, das Gerät ist zur Reparatur ( aber nicht wegen desselben Problems, sondern weil auf Spur 2 der Ton zu leise ist ), ich hatte auch schon einmal dasselbe Problem in leichter Form.
Ich besitze einen Noris 4100, die Noris sind aber vermutlich alle ähnlich aufgebaut.
Eine sehr problematische Stelle haben die Noris in der Nähe des Tonkopfes. So viel ich mich erinnern kann, gleich nach dem Tonkopf. Hier muss der Film durch eine ganz enge Stelle und noch dazu eine Schlaufe machen. Vielleicht ein kleiner Konstruktionsfehler beim Noris. Schau dir diese Stelle beim Projizieren eines nicht wertvollen Filmes an. Besonders problematisch beim Rückspielen. Auch mir ist an dieser Stelle beim Rücklauf schon einmal der Film hängengeblieben. Wenn man da nicht sofort ausschaltet, gibt es eine Zieharmonika beim Film.
Vielleicht habe ich dir ein bisschen geholfen
Henry
Danke für die Antworten hab allerdings beim betrachten der flatternden Filme Festgestellt das diese teils arge Lücken in der Perforation aufweisen die genau dieses Flattern verursachen.
