Hi danke,
ich kann vielleicht eine Magnettonkopie bekommen...
doch leider hab ich nur Lichtton..:-(
Ja, das kann ich bestätigen. Ein paar 35mm Kopien waren mit 4-Kanal-Magnetton bespurt und die Mischung war tatsächlich echtes 4-Kanal-Stereo. Warum diese Tonfassung bisher noch nie für die Vermarktung auf DVD herangezogen wurde, ist und bleibt ein Rätsel. Die Zombie-Fans wollen es halt nur in Mono :D
nen 4 kanal perfoläufer hab ich...
oder ne 4 kanal revox... läuft mit 19cm/s...
reden wir später weiter, ich muss wieder an die arbeit :)
magenttonkopien sind was schönes :)
Moin
Gibt es wirklich B77er ReVox, die 4 Kanal haben? Wohl eher nicht. Gibt die in der Ausführung 2-Track und 4-Track.
Wer sich dafür interessiert, wie man aufzeichnen kann, weiterlesen ;)
2-Track:
Stereo-Halbspur
1 [ >>>>> ]
2 [ >>>>> ]
Mono-Halbspur (Norm)
1 [ >>>>> ] Band wenden
2 [ <<<<< ]
Mono-Halbspur (Parallelaufzeichnung)
1 [ >>>>> ] Reverse
2 [ >>>>> ]
4-Track
Mono-Viertelspur (Reihenfolge: 1-4-3-2)
1 [ >>>>> ] Wenden
2 [ <<<<< ]
3 [ >>>>> ] Wenden
4 [ <<<<< ] |<< Wenden
Mono-Viertelspur (Parallel; Reihenfolge: 1-3-4-2)
1 [ >>>>> ] Reverse
2 [ <<<<< ]
3 [ >>>>> ] Wenden
4 [ <<<<< ] |<< Reverse
Stereo-Viertelspur (Reihenfolge: (1,3)-(2,4))
1 [ >>>>> ] Wenden
2 [ <<<<< ]
3 [ >>>>> ] Wenden
4 [ <<<<< ]
ich habe ne DA 88 von Tascam mit 8 Kanal Digitalton, die auch Timecode verkoppelt werden kann. Diese benützt Hi8 Bänder und hat ne tolle Tonqualität, da ohne Datenreduktion aufgenommen wird.
patrick, das war ne 4 halbspur mono maschine, wurde aber von unseren damaligen haustechnikern "umgebastelt" dass die halt 4 monurale spuren in einer laufrichtung aufzeichnen kann...
so ne DA88 ist natürlich auch was feines :)
  • 15 Jahre später...
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Lautsprecherverteilung in den Kinos in den 70er Jahren bei 70mm und 6-Kanalton und da passt dieser Thread noch am besten. Wo waren denn die Lautsprecher zu "halb links" und "halb rechts" positioniert? Zwischen linkem bzw. rechtem Lautsprecher und dem Centerspeaker oder seitlich vom Hörer? Ich prüfe gerade Material, dass vermuten lässt, dass sich "halb links" links vom linken Kanal befindet und analog der "halb rechts" rechts davon. Falls nicht, wäre die Spurenbezeichnung einfach nur verdreht. Danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung! LG, Claudia
Halblinks befindet sich zwischen außen Links und Mitte, und Halbrechts befindet sich zwischen Außenrechts und Mitte.
Welches Material prüfst du gerade und für welche Anwendung?
Die Positionen sind anders, als bei 35 mm mit 3 Kanal Front! Der Linke Lautsprecher befindet sich links aussen, der REchte rechts aussen. Die Halbkanäle in der Mitte dazwischen. Bei 35 mm befindet sich der linke Kanal nicht ganz außen, sondern in der Mitte zwischen Außen und Mitte.
70 mm
 L       LI       M       RI       R
35 mm
      L             M            R
Die äußeren Lautsprecher wurden dazu motorisch verschoben, wenn 35 mm gespielt wurde. Bitte bei Restaurierungen daran denken, dass die Konfigurationen gänzlich anders waren, als heute üblich.
St
