Aktuelles Angebot von Reichelt - damit kann man zumindest bezahlbar herumexperimentieren:
http://www.reichelt....356;PROVID=1024
Dank 17 Volt Vorwärtsspannung ist auch ein Stromregler dafür nicht so aufwendig, 2A. Da kann man ein übrig gebliebendes Laptop Netzteil als Vorregler verwenden und dann übliche Linearregler dahinter ohne große Verluste.
CRI ist allerdings mit 75 nicht so toll. Das Modul mit 4000K gibts aber wohl auch in einer Variante mit CRI 90, dafür etwas geringerer Lichtleistung.
Wie jede andere LED auch, muss auch diese an einer Stromquelle betrieben werden. Gemäß Datenblatt hier mit einem Strom von 1,75 A. Dass sich beim Einprägen dieses Stromes eine Flußspannung von 17..20 V einstellt, zeigt an, welche Spannung die Quelle mindestens liefern muss. Ein übliches Netzteil ist eine Spannungsquelle und daher unmittelbar nicht zum Betrieb dieser LEDs geeignet.
An ein Notebook-Netzteil angeschlossen, wird nach sehr kurzer Zeit die LED zerstört, weil sich ein Strom einstellen wird, den solche Netzteile üblicherweise liefern (3..4 A), also deutlich über den 1,75 bzw. 2 A peak, der lt. Datenblatt zulässig ist.
Es gibt aber LED-Netzteile ("LED-Treiber"), welche als Stromquelle fungieren und somit auch mehrere LED in Serie speisen können, solange die Summe der Flussspannungen der einzelnen LEDs unter der Leerlaufspannung der Quelle bleibt.
Deswegen schrieb ich auch 'Vorregler' und 'Stromregler'. Übliche Laptopnetzteile liefern zwischen 19 und 24 Volt bei 2-4 Ampere und sind als verlustarme Vorregler für LED/Stromregler prima geeignet und günstig zu kriegen.
