Hallo Leute, einer von unseren Scalern ist kaputt, der Centerkanal wird nicht auf dem SUB D Analogausgang ausgegeben.
Offen haben wir ihn schon (der Mann, der das Gehäuse konstruiert hat, gehört erschossen!).
Spulen der Ausgangsrelais alle in Ordnung. Das hab ich schonmal gemessen.
Wonach soll ich suchen? Relaiskontakte? Operationsverstärker?
Tausch gegen anderen Scaler war einwandfrei. Ob es was bringt, die einzelne kleine Ausgangsplatine gegeneinander zu tauschen?
Martin
Nach alter Schule - Testsignal reinspielen (->DCPC), mit Walkman Kopfhörer und Testspitze rückwärts vom Ausgang nach vorne messen. Dabei kann man sich ggfs. an den anderen funktionierenden Kanälen orientieren. 3KHz Signal hört man auch bei niedrigen Spannungen ganz gut.
5.1 ist 3*2, die Wahrscheinlichkeit, dass ein D/A abgeraucht ist, ist daher klein, sonst wäre mit Sicherheit ein weiterer Kanal, vermutlich Sub, tot. Den Sub würde ich daher mal parallel zurück verfolgen.
Was genau macht der Gefen denn bei Euch - D/A Wandler für D-Cinema, also AES->Analog, oder welche Eingangssignale lassen sich noch auf den Center routen?
Full-Reset auch mal versucht?
Während man noch am Fehler sucht, ggfs. Surrounds auf Mono über einen Kanal schleusen, Center über den freien Surround routen.
Welcher ist es denn genau, der Pro I? Bei 8kanal wären ja ggfs. auch noch andere Kanäle frei dafür.
Tschuldigung, da hätte ich deutlicher werden müssen, auch, wenn ihr Euch zu recht über die Verkabelung der Geräte aufregt (und ich gleich im nächsten Thread auch noch das dritte anstehende Problem posten werde).
Der Scaler macht bei uns die Verarbeitung der Bluraysignale, soll heißen, wir gehen mit HDMI vom Bluray in den Scaler, hier dann per DVI in den Projektor, der Ton per SUB D Analog in den Analog Input vom CP 500, vom regulären Ausgang des CP 500 gehts dann in den Analog Input des AP 20 und von da weiter in die Endstufen.
Ansonsten macht der 500er zusätzlich noch die Aufbereitung der 35 mm Tonsignale.
Das ist eine, wenn nun auch schon länger andauernde Übergangslösung. Die Geschäftsleitung hat mir noch die Lichttonkarte für den AP 20 und einen Da 20 versprochen.
Die Integrationsfirma mit dem großen D vorne im Namen hat mir damals gesagt, daß es mit dem Blurayton direkt in den AP 20 wegen der großen Kabellängen nicht ginge, da Scaler und Tonrack etwa 10 Meter auseinaderstehen.
Letztendlich mach der Scaler dann noch die Verarbeitung der Bildsignale des Laptop vorne von der Bühne per RGB aus dem Computer raus und dann per VGA Adapter in den Scaler rein, da RGB in den Scaler vom Laptop nicht funktioniert, da ist das Bild rosa (hat man mir auch damals gesagt, daß das nicht anders ginge).
Und er macht noch die Bildverarbeitung der Betamaschine direkt auf RGB.
Wenn ich eine Bluray oder DVD abspiele, fehlt der Center, Scaler zeigt auf dem Display aber 5.1 an.
Martin
Dann mal den Scaler vom CP500 abtrennen.
Bin sicher, dass das mit dem Audio in den HDMI des AP20 funktionieren wird. Welches Gerät wo und warum und welche Kabellängen effektiv ist zwar noch nicht ganz klar, aber trotzdem...
BluRay über HDMI in den AP20, von da eben notfalls in den Scaler, oder direkt in den Projektor.
Bin sicher, dass Ihr den Scaler nicht für Bluray braucht. Ihr könnt den Bluray direkt in den Barco (?) verdrahten und den Scaler für speziellere Sachen am zweiten DVI anschließen. Scheint mir die straightere Lösung. Überdies mehr decoding Optionen am AP20 und voll automatisierbar.
Aus reiner Langweile - Fotos vom Innenleben des Scalers bzw. Ausgangsplatine?
Hört sich grade nach heftiger Baustelle an.
  • 1 Jahr später...
Habe gestern auch versucht an unserem das Gehäuse zu öffnen... ahhhhhh :mad:
Hat der Scaler noch ne Sicherung verbaut? Geht nichts mehr...
Dürfte ein Schaltnetzteil drin haben. Die sind meist mit Sicherungen auf der Platine abgesichert. Oder in der Kaltgerätesteckerbuchse
