Liebe Filmvorführer, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Ich plane gerade ein Tonstudio mit einer Kinomischung drin. Dafür brauche ich eine Leinwand, hinter der, wie in jedem Kino die Lautsprecher stehen. Allerdings muss die Leinwand verschwinden, wenn zB Musikaufnahmen sind, damit der Blick durch die beiden schmalen Fenster frei wird.
Gibt es überhaupt perforierte Motorleinwände in der Dimension 6m Breite?
Danke für jeden Tipp.
Gibt es, wobei 6 Meter das Maximum dessen sind, was lieferbar ist.
Wir haben in unserem Saal eine Bühne und daher eine knapp 6 m breite, rollbare Leinwand -- geliefert von der Deutschen Theaterbau.
Klappt wunderbar, auch keine Probleme mit der Planlage des Leinwandtuchs.
http://www.deutsche-theaterbau.de/
Wenn Du willst, kannst Du auch gern bei uns (in Nürnberg) besichtigen.
Schöne Grüße,
Matthias
6m ist für so ein Studio aber schon eigentlich arg groß, meistens sind die kleiner. Rollbildwände in diesen Dimensionen sind sehr teuer.
Wenn die Decke es hergibt, kann man eine auf Alurahmen gespannte Bildwand unter die Decke hängen und dann bei Bedarf an der Unterseite lösen und einfach herunter'klappen'. Unter der Decke verringert die auch noch etwas Reflektionen, falls das gewünscht ist. Dürfte zu einem Fünftel bis Zehntel des Preises für eine Rollbildwand gleicher Größe gehen.
Gerriets macht auch Rollbildwände, aber recht teuer. Im Internet gibts etliche Lieferanten für günstigere Rollbildwände, aber bei diesen Dimensionen werden die Billigheimer schnell Probleme mit der Planität machen.
http://www.filmvorfuehrer.de/topic/17770-motorleinwand-und-passenden-beamer/page__hl__motorleinwand
http://www.filmvorfu...__motorleinwand
Hört sich auch nach einer guten Idee an. Da müsste man ja nur die Leinwand auf einen stabilen Rahmen spannen und eine Vorrichtung zum Runterlassen bauen.... Ich denk mal drüber nach
Schöne Grüße,
Matthias
Danke schon mal, weißt Du noch in etwa den Preis der Leinwand?
An der Oberkante in Haken hängen, die Unterkante je nachdem in der Mitte oder links und rechts über Seile durch ebensolche Haken ziehen, dann kann man die Unterkante einfach runtersinken lassen oder hochziehen. Wenn in/an der Decke keine großartigen Einbauten oder Technik hängen, einfache Sache.
Frag doch mal beim ASC (Amptown System Company) in Hamburg an. Die digitalisieren nicht nur Kinos, sondern machen auch alles was mit Ton- und Lichttechnik und Bühnenbau zu tun hat. Die haben auch eigene Werkstätten und für (fast) alles eine Lösung, gute Ideen und das zu wirklich fairen Preisen.
Liebe Grüße
Kally!
ich habe soeben mein Privatkino eingeweiht und dafuer eine motorisierte Leinwand im Stahlprofilschutzkasten als Maßanfertigung bauen lassen. Bildbreite: 4,50m. Gainfaktor: 1,1.
Kostenpunkt: 860 Euro.
Habe bei einem Mailaender Hersteller gekauft. Das komplette System war nach nur vier Tagen (!) lieferbereit ! Da ich in Mailand wohne, habe ich es dann selbst abgeholt. Vorbildliche Verarbeitung, ansprechendes Design und sehr gute Qualitaet. Ich kann die Firma absolut weiterempfehlen.
Die Website lautet: schermionline.it
Ich denke, bei 6m wirst Du mit ca. 1100 Euro dabei sein, was immer noch viel guenstiger ist, als bei den deutschen Firmen.
Die Maßanfertigungen ueber 4m sind allerdings individuell zu verhandeln und nicht auf der Website gelistet (dort findest Du nur die Standardmaße).
Jorg
