letzten Donnerstag, bevor die Vorstellungen anfingen, gab es kurz ein merkwürdiges Geräusch im Vorführraum. ich dachte erst es käme vielleicht von einer Böllerei vor der Tür, sah dann aber, daß in einem Kino am Projektor Christie 2210 die rote Ampellampe an war & auf den Alarmzustand "Strahler" hinwies. Das sagte mir jetzt erstmal gar nichts. Konnte den Haustechniker nicht erreichen & hab dann gleich bei der Supportfirma angerufen, mit deren Erlaubnis ich dann auch den Projektor aufschrauben & den Zustand eines Lüfters nachsehen durfte. Wenn das Projektordisplay auf "english" gestanden hätte, dann hätte dort "Radiator" gestanden. Außerdem waren rote LEDs auf dem Projektordisplay, die sich auf den Kühlerbereich bezogen, an. Es handelte sich also um den Lüfter bei der Kühlflüssigkeit. Ich sollte nachsehen, ob der nur klemmt oder stark verschmutzt wäre, na, meine Prognose war dann doch "der ist hinüber". Am nächsten Tag kam dann der Techniker & tauschte ihn aus. Eine ausführliche Beschreibung wie man an den Lüfter dran kommt steht im englisch sprachigen "Manual".
Wenn jemand also mal so ein Problem hat, da findet man es dann.
Der Techniker hat mir auch noch erklärt, es kann mal passieren, daß man aus dem Bereich ein hohes Pfeifen hören kann. In dem Fall hat sich der Filter, der sozusagen in den Lüfter hineingesteckt wird, nach innen gewölbt & berührt den Motor des Lüfters.
