Als erstes möchte ich sagen das dies ein sehr sehr gutes Forum ist, mit vielen kompetenten Foren Mitgliedern. Aber nun zu meinem Problem. Wir haben einen defekten TC Reader und da wir noch einen E175 Timecode Converter hier hatten wollten wir diesen anstatt eines Readers nutzen. Aber nun haben wir folgendes Problem mit allen neuen CDs und auch nur mit den neueren, das ganze hat angefangen bei Troja.Nach 2 min bleibt das Cd-Rom unsers DTS6 stehen. Wir dachten als erstes das dass Problem beim dem Firmeware Update liegen würde, allerdings war das nicht der fall nachdem wir die FW auf 1.46 geupdatet haben, war das Problem immer noch vorhanden ,sogar bei tests mit DTS 6/6D hatten wir das selbe Problem.
hat jemmand einen Rat ?
Funtioniert gut der neue Schutz gegen Raubkopierer! :wink:
Wenn du nicht helfen kannst, dann schreib besser gar nix aber wir haben es sicher nichts mit Raupkopien am hut, nur weil man sein erstes Posting hier mit einem Problem postet ist das noch lange kein grund sowas zu vermuten!
Wir haben einen defekten TC Reader und da wir noch einen E175 Timecode Converter hier hatten wollten wir diesen anstatt eines Readers nutzen. Aber nun haben wir folgendes Problem mit allen neuen CDs und auch nur mit den neueren, das ganze hat angefangen bei Troja.Nach 2 min bleibt das Cd-Rom unsers DTS6 stehen. Wir dachten als erstes das dass Problem beim dem Firmeware Update liegen würde, allerdings war das nicht der fall nachdem wir die FW auf 1.46 geupdatet haben, war das Problem immer noch vorhanden, sogar bei tests mit DTS 6/6D hatten wir das selbe Problem.
Moin Hendrik,
ersteinmal willkommen im bestem Forum! :D
Kommt nicht so ganz rüber, habt ihr nur eine Installation oder mehrere, und habt die Komponenten hin- und hergetauscht?
Nur einen TC-Reader? Sonstens nur mit dem 175er?
@ TJ
Nein wir haben 4 komplette Installationen
Ja wir haben auch schon komponenten getauscht und das Problem taucht immer nur dann auf sobald der E175 angeschloßen ist und auch nur mit den neueren Cd's. Allerdings haben wir auch probleme wenn wir einen Reader nutzen dort steigt er unregelmässig aus, siehe auch hier im Forum wo die anderen Leute wohl auch probleme haben, das problem ist auch erst aufgetretten als wir unsere Kisten geupdatet haben.
gruß
und Happy Halloween
hay Hendric,
wer kam denn auf die Idee 8)
wenn ich jetzt nicht ganz Doof bin:
der DTS Konverter E175 wandelt den DTS - Timecode in SMPTE Timecode oder umgekehrt. Für deinen Fall müsste also der Projetor ein SMPTE Signal aussenden, was in der Regel über ein Bi-Phasensignal läuft. Jetzt weiß ich nicht wo das SMPTE Signal herbekommst - sollte das aber nicht passen, funkt die ganze Chose nicht. Bzw. muss dem gesagt werden das der von SMPTE auf DTS generieren soll. Standartmäßig machen die das andersrum da die eigentlich nur für Sonderfilme gedacht sind, wo eine Sepeperates Tongerät den SMPTE Timecode braucht ( z.b. Magentton ) oder sonstige Sachen damit angesteuert werden. ( Geruchskino o.ä. )
So jetzt gibt es das Grunssätzlich Problem das der SMPTE Timecode eingentlich nur ein Zählwerk ist das die Bilder in Zeit umrechnet, und du den Konverter bei jedem Filmstart auf "0" setzen müsstest, und gleichzeitig immer eine Festgesetzte Startzeit setzen müsstest, war nicht möglich ist, wenn die Werbung vornedran läuft.
Soll heisen:
00:59:52:00 währe die "RESET" Zeit des Konverters müsstest du immer 192 Frames Startband vor dem ersten Filmbild haben ( 192iste im Bildfenster ) bei JEDEM FILM. Wenn der Konverter dann auf 01:00:00:00 springt Generiert der dann erst den DTS - Timecode. Die Reset Zeit ist zwar einstellbar, man kann auch 5 sek nehmen, aber das muss immer gleich sein. Dann muss ein gewisser Umrechenfaktor in den Konverter eingegeben werden, da sich DTS und SMPTE zeitlich etwas unterscheiden, sonst stimmt die Syncro nicht. Das ist zwar mittes Folien automatisierbar, aber m.e. wesentlich Teuerer als die TC Reader Reperatur. :?
Das heißt: im Gegensatz zum DTS Timecode weis der SMPTE nicht wo im Film du dich befindest. Sollte dir mal ein Stück Film flöten gehen, läuft die ganze Soße nach dem Filmriss asycron, es sei denn Du setzt für den Filmschaden Schwarzband ein.
es sei denn irgendwas Genriert dir den SMPTE - Timecode aus der DD - Tonspur, dann wird das oben genannte hinfällig, denn die weiß ja wann und wo der Film anfängt. Allerdings weiß ich nicht ob das funkt.
Nun, weiß ich nicht seit wann du den Konverter benutzt und ob das schon jemals Funktioniert hat, aber falls das jemals Funktioniert haben sollte:
Die DTS Cd´s haben zwei nummern: eine Seriennummer, und eine Rollennummer.
Die Rollenummer ist in der Regel die Akt nummer, auch die Zahl die im Konverter als Stundenzahl erscheint. ( bei Wandlung DTS auf SMPTE )
Die Seriennummer ist für das DTS Gerät sehr wichtig. Danch wird geprüft ob der Richtige Film gespielt wird. Solle er diei nicht haben, stoppt der die Wiedergabe, so wie bei dir. Die kennt zwar der der Timecode, aber ohne DTS Reader kann der Player die von dem Timecode nicht wissen - ergo müsste die Seriennummer bei jedem Film von Hand eingegeben werden - am Konverter - damit der die an der Player weiterleitet. Oder wo nimmst Du die her?
Jetzt könnte das sein, das nach der Kopierschutzänderung vom Film ein "permanetes" Signal von Nöten ist, damit der Player die Serienummer erkennt, weiß ich aber nicht genau, da kann dir warscheinlich nur DTS weiterhelfen.
Da gibt aber in Berlin eine Vertretung, die DEUTSCH spricht. Zständig ist ein Herr Nelleson.
Wenn Du mir deine Fax Nr. zukommen lässt, kann ich dir die Bedienungsanleitung vom E175 zukommen lassen, die ist allerdings in Englisch.
so noch was: aus den oben genaten Gründen ist Oscar "Vermutung" gar nicht so unrelevant. D.h. der Konverter konnte wilrklich mal zum Abspielen ohne Film verwendet werden. Allerdings keine 1:1 Digitale auslesung sonder nur Analog - und ich denke die ganzen Kopierdeppen wissend das schon längst. Vor allem wenn man so ein Gerät hat - die Bedienungsanleitung ist sehr genau.
Denista
