funktioniert jedes SCSI CD Laufwerk oder gibts eine Kompatibilitätsliste ? Die üblichen Verdächtigen aus dieser Zeit Plexter und Teak sollten funktionieren.
welche Marke ist denn orginal verbaut ?
noch eine Frage ich hab hier einen DTS Reader, vom Reader zum DTS Prozessor geht nur ein RS 232 Kabel, bekommt der Reader den Strom vom DTS Prozessor ?
Schnellere Laufwerke machten Probleme, später wechselte der SCSI Controller, um auch 4fach und schnellere Laufwerke nutzen zu können.
Es gibt dazu zahlreiche Support-Dokumente, die Datasat meines Wissens nach auch immer noch auf ihrer Seite haben. Wenn nicht, habe ich sie noch archiviert.
Es wurden gegen Ende dann ATAPI DVD-Laufwerke verwendet, die über eine hinten auf das Laufwerk gesteckte SCSI->ATAPI Bridge weiterhin über SCSI angesteuert wurden. Die benötigten aber auch schon den neueren SCSI Controller.
Das Kabel zwischen Reader und DTS Gerät ist kein RS232, sondern hat nur einen Sub-D9 Stecker. Darüber läuft im Grunde nur der Strom für den Reader und das nackte Timecodepulssignal für bis zu zwei Reader im Überblendbetrieb.
Hatte mal alle Laufwerke unserer DTS-Kisten getauscht. Alt war Caddy-LW 2x, neu Teac 52x. Mit Graka betrieben, war einer der ersten Einträge im DOS-Bootlog Teac CDRom 52x found, set to 2x.
Das waren damals wohl die letzte produzierte Serie, haben einwandfrei getan (ohne sonstige Änderungen). Das beschriebene Verhalten (mach ich ein LW zu, geht das andere auf) kenne ich, trat aber nur selten auf. Dann einfach Neustart, beim Start fährt das noch offene LW zu und gut. Man soll ja sowieso die Einheit neu starten wenn man die CDs gewechselt hat (wegen der verschiedenen Versionen der DTS.exe).
Vor dem Komplettausch hatte ich alles mögliche eingebaut (gebraucht aus der Bucht). Ich konnte keine Inkompatibilitäten feststellen, alle von mir verwendeten LWs taten (manche nicht sehr lange, manche garnicht - dann aber auch in keinem anderen Rechner, halt "ungetestete Gebrauchtware"). Gute Erfahrungen habe ich mit Teac, Toshiba und Plextor (damals der Mercedes unter den Roms) gemacht, auch im Bezug auf Langlebigkeit. Möglicherweise habe ich auch noch NOS-Laufwerke eingelagert, hatte da mal eher zufällig einige geschossen.
Hab die Erfahrung gemacht , das die Toshibas sich auch meist als Teak melden . Mit Teak gibts jedenfalls die wenigsten Probleme . Manch ältere RomDOS Version ist auf Teak beschränkt ....
