ich kenne von meinen Portables bei den Kufen oben und unten eine einstellbare Feder für den Kufendruck..oben und unten..
bei der E-15 ist nichts..aber egal Bild steht wie gehämmert..daher kümmere ich mich um andere Probleme..mit der E-15
ist doch.
seite 29.
Ernemann 15.pdf
ansonsten hat martin recht.
da nich' für...
Andere Dringe bitte:
Wenn das in Gepäckband (!) eingewickelte das ist wofür ich es halte, würde ich Dir empfehlen, das schnellstmöglich auszubessern.
Basteln schön und gut, aber wenn die Bude eines Tages in Flammen steht, hat keiner was davon.
Nix für Ungut.
ist verschraubt..dient nur der isolierung....hatte sonst nix...
Nix für Ungut.
Kufendruck ist relativ enfach. So gering wie möglich, so viel wie nötig. Also lose drehen, bis das Bild wackelt, dann wieder so fest, bis es steht. So, jetzt gibts leichte toleranzen in den Gleiteigenschaften des Filmmaterials, also ab und an etwas fester beim zittern oder etwas lockerer, wenns laut wird.
Eine gute Universaleinstellung gibts da im Grunde nicht, im 'normalen' Kino ist man meist etwas fester als nötig gefahren.
hab ich gerade gemerkt, viel ändert sich nicht...gibts eine günstige Quelle für die Bänder ?
35 Euro bei Wittner kommt mir viel vor...
Bei unserer E 15 war die Wirkung der Kufendruckschraube eher homöopatisch. Wichtiger schien mir, die Filzbänder regelmäßig zu wechseln.
Bei Ernemann bitte nicht den Hochpreistreiber aus HH, sondern Firmen wie CineProject, Herr Kober, dem Gehört auch Ernemann in Kiel.
E12 und E15 passen, die Abmessungen sind ident. Die E15 stammt von der E12 ab. Gibt dann noch E14 und E18.
Ansonsten bin ich wie Martin: I´m off!
Kabelbinder gehen auch bei anderen Maschinen sehr gut.
Benutze ich jetzt auch schon fast 10 Jahre. Immer top scharfes Bild
und so gut wie kein Nachregeln der Schärfe.
Thomas
Das kleine Lampenhaus Xenosol 1000 ( größer als bei der E-12 ) das ich an der E-15 hab, hat nen ziemlich lauten Radiallüfter..
kann ich einen normalen Lüfter einbauen wenn ich zusätzlich einen Zweiten einbaue der vorne kühlt..
ganz ohne Lüfter ?
wenn der Kolben 500 Stunden hält dann reicht mir das schon...so oft läuft das teil nicht..
Der Kolben kann nicht platzen ?
Geht bei 1000W auch ohne Lüfter, hast dann halt keine 3.000h Lebensdauer.
Hab ich in Pirmasens (?) mal so gesehen, war völlig verblüfft, die Aussage, das läuft schon seit Jahren so. Auch kein Abluftlüfter. Altes Bauer Kohlelampenhaus mit ovaler Öffnung oben, ich ab duchgeguckt während der Projektion. Kleiner Mantelstromlüfter schadet bestimmt nicht und ist auf jeden Fall leiser als der Schlaufenschlag.
NImm nen 140er Radiallüfter und pack ihn oben drauf, der saugt dir die Luft ab und ist relativ leise.
In der B11 ist auch kein Lüfter drin, bei 900w vertikal. klappte auch über Jahre hinweg problemlos :)
Übliche Mantelstromlüfter nehmen. oder läßt deinen drin, einen Kondensator mit kleinem wert davor, so 1 MFD 630V oder kleiner. Dann läuft der langsamer.
Radiallüfter ist ja eingebaut, der ist sehr laut, auch in der Wassmann.
über Mantelstromlüfter finde ich nichts...google kennt die auch nicht...
Meinst du nicht einen Axiallüfter? Der ist normalerweise lauter als ein Radiallüfter (sind auch in Rechnern verbaut) Meine Wassmann hat ja nur Axiallüfter verbaut, und die sind wirklich (zu) laut
Das ist ein Axiallüfter die sind normalerweise leiser
das ist eine Radial Lüfter der in Ernemann 15 und Wassmann verbaut sind...Die sind sehr laut
Hallo Ingo!
Man kann ja so einen Axiallüfter in der Drehzahl regelbar machen
mit nem Dimmer für induktive Lasten.
Dann ist der auch um einiges leiser.
Hat dann allerdings auch nicht mehr die volle Blasleistung.
Ich verstehe dein Problem die Maschine leise zu bekommen, da du ja nicht so die Räumlichkeiten hast.
Trotzdem wirst du immer einen gewissen Grundpegel haben. Den hat einfach jede Maschine.
Da hilft nur eine räumliche Trennung oder ein Wandschirm um es etwas abzumildern.
Thomas
Hi Thomas,
das rattern/nageln ist nicht das schlimme. ( das gehört dazu )...die Lüfter stören mich.
mal sehen wird irgendwann klappen mit der räumlichen Trennung.
Hallo Ingo!
Thomas
