Im ganz kleinen kinoton lampenhaus sind auch nur zwei axiallüfter verbaut, die sitzen oben auf dem lampenhaus und ziehen die warme luft raus. unten und hinten sind lüftungsgitter verbaut, durch die die kalte luft eingesaugt wird. funktioniert auch ganz gut, der kolben verfärbt sich auch nicht groß
Radiallüfter ist da als Mantelstromlüfter gemeint. Die fetten von Ernemann sind laut, bescheren dir große Luftmengen und Kolbenlebensdauer bei 2kW über 4.000h. Für 1000W reichen da die kleinen mit Kurzschlußläufermotoren. Vom Hassoblock hab ich da noch welche.
kleiner geht leider nicht...das loch ist eben da....
Montageplatte druff zur Reduktion. Dann kannst du auch die sehr leisen Papst Lüfter nehmen. Oder einen alten Fön, der hat einen 12V DC Motor. Der läuft auch mit wenig Spannung.
woran erkenne ich einen leisen Papstlüfter..?
Ich denke je größer und wenig Umdrehungen dürfte am leisesten sein.oder ?
Die Spannung hat damit nichts zutun denke ich..
Soweit richtig. Vorschlag: nimm deinen, kleinen Kondensator davor und langsamer laufen lassen, dann ist der auch leise.
ich versuche es mit einem 12cm Papstlüfter und Dimmer.
lieber wäre mir das Kleine Xenosol 1000 für die Ernemann 12, das ist kleiner und sehr leise...
also wer eins zu verkaufen hat..bitte melden..
ch versuche
Selbst erlebt habe ich im BL9X einen stehenden 1600er der sicherlich mindestens ein Jahrzehnt völlig lüfterlos aber wohl auch problemlos betrieben wurde. Gewechselt wurde er zwischenzeitlich bei ca. 3 Vorstellungen am Tag wohl schon, aber das steht ja auch auf einem anderen Blatt.
Zum Thema Lautstärke nochmal "mein Senf"...
FP30E, ohne Lampenhauslüfter in 1m Abstand in normalem Wohnraum (Altbau): ca. 61 db(A), 63 db©.
Mit Lampenhaus (Universallampenhaus bis 2KW): ca. 63 db(A), 66 db©.
Ich denke recht viel leiser wirds nicht gehen. Wer 35mm noch leiser haben will, der muss eben einen separaten BWR bauen.
So ähnlich klingt es bei mir auch.
Nur das Mini-Lampenhaus mit seinen 2 110er Lüftern ist bei mir lauter als der Rest der Maschine. Man hört eigentlich nur noch den Gleichrichter und das Lampenhaus.
So sehr wir früher über die FP30e geschimpft haben - mitlerweile lieb ich sie.
Frohe Ostern.
E15 kann leiser sein, bei guten Schalt- und Vor-Nachwickelrollen. Die Schlaufen werden weicher geführt. Sobald die Vorwickelrolle und die Schaltrolle leicht eingelaufen sind, wird die Kiste lauter. Wenn sie brummt, dann hat etwas Unwucht oder ein mit Netzspannung betriebener Motor/Lüfter überträgt die 50Hz oder 100Hz aufs Gehäuse. Gerade Lüfter lassen sich sehr gut in Gummis oder federn aufhängen und damit zu 100% vom gehäuse abkoppeln. Das sorgt für Ruhe und besseren Bildstand. Die FP mit Direktantrieb ist der FP mit Keilriemen überlegen.
Ist ein Axiallüfter. Nimm den deinen, der drin ist und mache ihn mit Kondensator langsam. Einige Motorkondensatoren wirst du ja noch haben. In Reihe rduziert sich die Kapazität, der Lüfter wird langsam. Wenn du Kugellagerlüfter hast, dann sorge für Leichtgängigkeit durch ein wenig ölen. Dann mußt du keine Platte bauen etc. und kannst den Lüfter so schnell laufen lassen, das du ihn nicht hörst.
Jens der Lüfter hat schon 25 000 Stunden und wurde scheinbar ohne Filter betrieben..alleine deshalb ist er schon lauter
ja mal sehen, ich hab im Keller noch das große Ernemann 15 Lampenhaus ( Monsterteil ) , da ist einmal der gleiche Lüfter verbaut und oben ein Axiallüfter..
ich werds testen...danke für die Tipps
bei Polyester kein Problem...ich hatte abgenudelte werbefilme bei dem Video aus den 80ern.
Testrolle eben für Projektoren die ich zum ersten man benutze..
wenn ich nochmal kurz stören darf...
ich sitze z.zt am Tonkabel ...Tongerät E-15 ( Scart ) auf Solar 4 ( Chinch )
Die Orginal Scartbelegung scheint anders zu sein als beim E-15 Tongerät.
ein Standard Scart auf Chinch kabel funktioniert nicht.
Ernemann hat ( - ) auf Toneingang...( + ) stimmt
wo löte ich ( - ) Links und Rechts an ?
hier die Orginal Scartbelegung
hier Ernemann...
steht doch eindeutig lesbar im schaltplan.....
1 und 2 sind rechts plus und minus 4 ist der schirm
3 und 6 sind links plus und minus....
augen auf, beim schaltplankauf...
Gut erkannt (naja, fast - beim üblichen koaxialen Kabelaufbau gibts pro Kanal genau eine Litze und den Schirm, also zwei Leiter) . Cinch (RCA) transportiert ein unsymetrisches Signal, also + gegen GND. Die Zelle liefert aber ein symetrisches, + gegen - , GND dann quasi "mittendrin". Normalerweise hängt der Schirm projektorseitig "in der Luft" und wird nur am Prozessor aufgelegt. Theoretisch könnte man auch andersrum...... Inwieweit der Wittner damit umgehen kann, kann ich mangels Kenntnis der Gerätschaft nicht beurteilen. Der RCA-Eingang spricht erstmal für unsymetrisch (was gerade bei so "kleinen" Signalen keinen Sinn macht), evtl ist das aber so beschaltet, daß man GND extern anbinden kann (prozessorseitig auflegen, zB ans Gehäuse) und dann geht auch sym mit Chinch (ähnliches gibts bei Phono-Preamps).
