Bauer B6 mit Motor-Schütz-Anlasser
Hallo Kollegen, welche Umbauarbeiten muß man vornehmen, um an eine B6
einen Motor-Schütz-Anlasser anzubauen?
(Im Schaltplan der B11 befindet sich ein Anlaufwiderstand und ein Schnappschalter, die zum Starten des Motors benötigt werden.)
Wo befindet sich dieser "Schnappschalter", und welche el. Werte muß dieser
Widerstand haben?
Danke für Eure Hilfe im voraus! :D
Kinomichel
Möglichkeit 1: Wie B11 (Kurzschluß - Selbstanlauf - Kusa) mit 1 Widerstand (75 Ohm/ 100W) und drehzahlabhängigem Schnäppschalter, das ist ein Fliehkraftschalter auf der Blendenwelle, zu steuern.
Dürfte am B6 Kopf nicht so einfach zu realisieren sein.
Möglichkeit 2: Mittels Zeitrelais die Anlaßwiderstände nach 1-3 Sekunden überbrücken. 1. Schütz schaltet Netzspannung, 2. Schütz brückt nach Anlaufzeit die vorhandenen Anlaßwiderstände (ca 50 Ohm / 50 W).
Geht aber auch wie unter 1.) mit nur 1 oder mit 2 Widerständen.
Möglichkeit 3) Motor im Dreieck geschaltet, Anlaufkondensator ca 16 uF in Stzeinmetz Schaltung und Betrieb mit 230 V Wechselstrom. (Netz an 2 Klemmen, Motorkondensator zwischen 2 Klemmen , welche der bereits belegten hängt von der Drehrichtung ab) Der Schalter wird durch das Schütz ersetzt, mit Tastensteuerung.
Möglichkeit 4 Frequenzumrichtersteuerung. Steuerung über Kleinsignaltechnik. Ist am elegantesten, für B6 reicht ein 375 W Type wie häufig in Klimaanlagen- Heizungspumpensteuerung verwendet (ev.aus der ebay günstig gekauft).
