CP55, Automation, Surround Dekodierung
ich bräuchte technische Unterlagen über den Dolby CP55. Derzeit steuert eine (Kinoton) Matrix unter anderem Tonformat "Mono" an, ich brauche aber nun statt dessen "Nonsync".
Wo muss ich hinten umlöten?
Zweite Frage: Kann ich den Nonsync Eingang auf Prologic Dekodierung umstellen? (Mein Programmmaterial ist Prologic kodiert!)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Digitus
(der den digitalen Bildern im Kino das Laufen lernt) 8)
Digitus(der den digitalen Bildern im Kino das Laufen lernt) 8)
Die größten Jokes schreibt noch immer das Leben! :D
Digitus
....sollte das nicht lieber ein Fachmann machen? :roll:
Constantin
(der den 35mm Bildern laufen hilft, selbst wenn sie mal auf Krücken gehen sollten :lol: )
Hallo an alle,
DANKE an Patrick, der mir bereits per mail sehr geholfen hat. Und der kleine Rest wird auch noch kommen. :D
Fachmann? das ist eine andere Geschichte.... :wink:
Hallo
Ich habe ja gestern eine ProLogic Lösung gefunden, die Non-Sync richtig decodiert...es gibt "lite" Varianten davon, die sind nicht zu empfehlen, wenn man wirkliches Pro-Logic braucht! Stereo mit Center und Surround...
Dieses WE ist der Umbau dann protokolliert!
Naja, die Cat150 ist ja eigentlich völlig egal...man muss das Signal, dass sie hergibt nur intelligent nutzen und nicht nur, wie es der CP55 standartmässig macht, C und S...
Wenn man den CP55 NS "dekodieren" lässt...was passiert wohl da...?
Zieh mal die Cat150 und du hast immer noch Lt und Rt vom NS auf L und R!!!
Es wird nur der center hinzugeklatscht und der surround..eigentlich ok weil man dadurch ein breiteres Spektrum bekommt, aber für PorLogic fehl am platz!
man muss es anders machen:
NS über SRA5 rein und decodieren lassen...da L und r nicht gebraucht werden können im NS format (irgendwie abgeriegelt) schickt man das signal vom TEST-Stecker am CP55 hinten in den NS Port am CP55 rein und es geht!
Du hast recht, wenn du die Diodenmatrix orginal hast.
Allerdings musst du auf der Diodenmatrix dass nur so umändern, dass alle Kanäle auf OPT stehen und somit alle von der CAT 150 kommen (so wie beim Lichtton) Allerdings gelangt der NS Ton auf 300mV Level in die CAT150, der LT auf 500mV. Ob das extra gemacht wurde, damit C und S beim normalen NonSync Format leiser sind oder ob das auf der CAT150 wieder gleichgepegelt wird kann ich dir allerdings nicht sagen.
hab alles genau so gelötet, wies beim Format 05 auch ist (Bit-Controller jetzt ausgenommen)...geht nicht!
So wies jetzt ist gehts, aber ich weis ehrlich gesagt nicht, warum L und R gehindert wird...naja...komisch halt
Natürlich funktioniert es nicht wenn du alles wie Format 05 lötest...
Du musst entweder die Diode für Dolby Tone rein oder raustun (die ist glaube ich dafür zuständig, dass der Ton nach der 222 weiter wandert) so kommt schon mal kein LT mehr durch. (Kann allerdings auch sein dass die Diode für Record/Play dafür zuständig ist, ich bin mir da nicht ganz sicher).
Dies ist natürlcih gedacht ohne SRA5 !
Mit SRA5 schließt du den NS natürlich am SRA5 an, nur so bekommst du beim CP55 bei NS Signal auf den OBE.
Für was diese Leitung vom TEST Stecker ist, habe ich noch nicht begriffen. Im Plan wird die Leitung im CP55 mit Test Signal X-1 beschrieben, kommt von der 242 von den "TEQ"-Lines. Keine Ahnung was das sein soll. Ist aber wohl ein Logik-Signal und kein Audio-Signal.
Wenn ich den SRA5 dranhab und dort NS reingeht, muss es so funktionieren!!! Der SRA5 schaltet bei NS auf den NS Port um und so geht das NS Signal in den "SR-Signalweg" rein. Also müsste es gehen, wenn man alles so wie im Format 05 hat, tuts aber nicht, da L und R irgendwie gehindedrt werden...weiss gott wie!
Müsste das genaustens checken...
TEST hat nicht nur diese TEQ-Lines:
Pre-Decode, Post-Decode, Post-EQ, EQ Disable, OBE IN usw...!
