schau dir einfach mal den filmlauf in der super8-kassette an, dann wirst du schnell herausfinden, ob du den film schicht-innen oder schicht-aussen benötigst.
Kommt darauf an, ob "Winding A" oder Winding B"... sonst liegt die Perforation auf der falschen Seite...
Siehe Anhang, ganz unten bei Super8... oder aber bei Wittner nachfragen, wie der Film gewickelt wird...
Rudolf
Die Super8 Kassette hat definitiv Schicht innen... aber eben, ob A oder B... das weiss ich auch nicht...
Das war das, was mich in der Duka immer so unheimlich verwirrte, denn das ständige im Kopf "herum Gedrehe" (so herum und dann geht es nach aussen, aber dann dreht es sich wieder und dann wirds es wieder....) aber das macht man einmal richtig oder falsch und dann macht man alle anderen Kassetten eben nach dem Muster.
auch das muss sich durch betrachtung des filmlaufes in der kassette schnell herausfinden lassen
Richtig, ist alles eine blosse Denksportaufgabe... ich verfilme lieber offene Rollen... da muss ich weniger denken... *grins
Die Schichtseite muss auch beim Wickel für die Super 8 Kassette innen sein.
Bei Wittners Super 8 Meterware ist die Perfo meistens auf der falschen Seite. Es empfiehlt sich also, die 70m vom Bobby als erstes auf eine normale Filmspule unzukurbeln. Von der aus kann man dann die Wickel fertigen. Das ist aber eh ganz sinnvoll, wenn einem so eine Spule im dunklen abhaut ist das weniger schlimm als der lose Film auf Bobby!
Die Kahl S8 Meterware die ich bisher hatte war praktischerweise immer schon auf 60m Spulen. Da kann man dann gleich sicher loslegen UND hat nachher eine passende Filmspule. Praktisch. Wenn man denn beliefert wird.
Zum Umrollen empfehle ich einen alten Plattenspieler für den Bobby und eine Umrollerseite für die Filmspule. Geht problemlos.
Perfekt. Das ist, was ich wissen wollte.
Wo die Perforation liegen muss, ist mir klar. Ich hatte Sorge, dass der Film "falsch gedrallt" ist.
Danke Friedemann, effizient und zielführend, wie immer.
