Probleme mit Gleichrichter
Ein Kollege ohne Internetzugang hat mir heute folgendes Problem geschildert:
Betrifft Elektronischer Gleichrichter STRONG (Snr.:6284002) bis 7000 Watt.
Am diesjährigen OpenAir lief das Gerät die letzten 35 Minuten nur noch
auf zwei Phasen. Demzufolge schaltete sich die Xenonlampe etwa 40 mal
ein und aus. Für die Anlage wurden 150 A / 4000 Watt benötigt.
Hätte der Gleichrichter für einige Minuten ausgeschaltet werden sollen?
Das Gerät selber wurde nicht warm. Seitens der Stromzufuhr war alles in Ordnung. Anderntags lief der Gleichrichter wieder normal. Da das
Gerät nur fürs OpenAir verwendet wird haben die Kollegen bedenken für
den nächsten Sommer.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüsse Pascal
ich nehme mal an, das es sich hierbei um einen gleichrichter mit thyristoren in der gleichrichterbrücke handelt. wenn die kiste am nächsten tag wieder lief. solltet ihr mal die optokoppler im zündkreis prüfen. einmal thermisch (fön drauf und wärmen), und dann mechanisch, mit einem schraubendreher auf den bauteilen vorsichtig klopfen. mir ist mal in einer endstufe in einem plastiktransistor ein anschlussdraht abgegangen. messtechnisch nicht zu kriegen, jedoch schepperte die endstufe bei hohen lautstärken oder beim draufschlagen. das dauerte länger, bis ich den fehler fand.
jens
Andere blöde Frage: Wie habt ihr eigentlich gemerkt dass der GL nur mit 2 Phasen lief ?
Jede Phase hat eine Kontrollampe.
Eine davon brannte nicht mehr.
Gruss Pascal
Da denke ich aber die Kontrollampen sitzen an der Drehstrom einspeisung, zeigen also an ob Spannung an der Einspeisung anliegt. Ich würde auf ein defektes Kabel oder schlechte Sicherung oder sowas tippen.
Ein ähnliches Problem hatte ich an einem unserer Verleih-Endstufenracks, da ging auch plötzlich eine Endstufe nicht mehr --> Kabelbruch in der Drehstromzuleitung.
Ist allerdings ein bisschen schwer zu überprüfen, da es vorkommen kann das der Kabelbruch nur auffällt, wenn das Kabel warm wird...
Danke für den Input werde Eure Angaben mal weiterleiten.
Weitere Infos sind jederzeit willkommen.
BIG THX
Pascal
Das sind die Fehler die ich liebe, man sucht sich den Wolf, zweifelt an den eigenen Fähigkeiten... :evil: :evil: :evil:
