Hallo ich hab ein Problem mit meinem sonst sehr guten Projektor !! Nach dem Zünden der HTI Lampe brennt Sie nur ganz schwach auf!!Normalerweise braucht Sie ca.30-40 sec um voller Leistung zu erhalten!! Kennt jemand so ein Problem ?? Hab auch andere Lampe (neu)eingesetzt das selbe Problem , brennt nur ganz schwach !!
Danke für Infos !! Projektor hat 1450 St.auf dem Zähler
Also, es kann sein, das einer der Transistoren, (2SC1832), defekt ist, die würde ich alle vier mal austauschen,
oder die beiden großen zusammengefassten Elkos im Zündgerät.
Die Hochleistungsdiode auf dem kleinen Kühlblech würde ich in dem Zug auch mit austauschen.
Danke Olaf, ich wollte nicht dein Bild hier einfach so verwenden.
Was die Transistoren angeht, so müßen die Isolierungen bei einem Tausch exakt genau so wie sie waren
wieder angebracht werden, dürfen also nicht weggeworfen werden, sie sind nicht bestandteil eines Transistors.
Ansonsten bleibt nur noch die Möglichkeit, das Zündgerät komplett zu tauschen, insowet man das noch als Ersatz
irgendwo her bekommt.
Danke für Antworten,
habe schon telefoniert mit einem Bauerfachmann,der meinte auch es wären(zu 90%) die Transistoren !!Die letzten Modelle P8 T400 hatten wohl ein anderes Zündgerät was nicht mehr so anfällig war Grüße !!!!!!
Die Transistoren bekommt man aber noch, mußt du mal im Netz schauen, oder auch bei Condad.
Die Hochlastdiode würde ich aber auch in jedem Fall gleich mit tauschen, meistens bekommen
die bei sowas auch einen Schlag mit.
Bearbeitet von Itter (Änderungen anzeigen)
