Zwei E15 Fragen: Asbest im Lampenhaus / Dreiflügelblende
ich habe zwei Fragen, zu denen ich im Forum und im weltweiten Netz keine Antwort gefunden habe:
  1. Im 2kW Lampenhaus der E15 ist zwischen dem Spiegel und der Elektronik eine ca. 8mm starke Platte aus weißem, fasrigen Material montiert. Von dieser Platte lösen sich feine Fasern, sowie ein weißes Puder. Handelt es sich dabei um Asbest oder eine Glasfaserplatte?
  2. Das Flimmern der E15 wurde hinreichend in Beiträgen erörtert. Hat aber jemand der E15 diesen Mangel erfolgreich ausgetrieben? Gibt es eine geeignete Dreiflügelblende für die E15, die keine Impulsbildeindrücke erzeugt? Der höhere Lichtverlust wäre für mich OK, da ich keine Großleinwand ausleuchten muss.
Danke & Gruß,
Peter
Hi Peter,
eigentlich sollte in der E15 kein Asbest mehr verbaut worden sein, so alt ist diese Maschine nicht. Es dürfte, wenn man dem Hersteller glauben kann, Glasfasermaterial sein.
Eine Dreiflügelblende gab es, war auch bei Geyer in Berlin eingebaut, nur die ist sehr ineffektiv (2kw für 3 Meter Bildbreite)
Erst 1993 wurde in Deutschland die Verwendung von Asbest verboten. Aber es gab / gibt (!) auch Ausnahmen. Ich habe in meinem allerersten Ferienjob 1996 noch Asbestzementrohre für Kanalisationen datentechnisch gepflegt. Die wurden auch verkauft.
Wann kamen die ersten Ernemann 15 auf den Markt? Nach Begutachtung der Platte denke ich, daß es sich nicht um Asbest handelt.
Martin
Bearbeitet von Martin (Änderungen anzeigen)
Vielen Dank für die schnellen Reaktionen. Meine E15 ist von 1996. Dann wird es wohl kein Asbest sein. Das Material sieht auch nicht danach aus. Glasfaserstäbchen sind allerdings auch gesundheitlich bedenklich, insofern werde ich trotz kleiner Lampenleistung wohl einen Abluftschlauch legen. Bei Bauch werde ich dennoch mal nachfragen.
Gibt es neben der viel zu dunklen Dreiflügelblende erfolgreiche Konzepte, um das Flimmern zu unterbinden?
Kinoton hat diese Platte auch...( Bauch Zündgerät ), zumindest im 1000 Watt Lampenhaus..
Ich sehe dieses Flimmern nicht......sehe aber auch keinen Regenbogen Effeckt bei älteren DLP Beamern..
Das ist wohl eine Glasfaserplatte, die findet sich in fast jedem Lampenhaus. Der Klebstoff/Zement zerfällt halt unter der UV-Strahlung.
Ja, es gibt eine 3 Flügelblende, ich kenne jemanden, der eine hat, die nicht eingebaut ist. Ich habe ihm die 2 Flügelblende eingebaut, mit der 3 Flügel Open Air zu machen ist ganz schön dunkel.
Ich frag ihn mal an.
Das Teil kannst du dir auch selber machen, die Dunkelsektoren deiner 2 Flügel übernehmen und halt sich über die winziogen Restöffnungsflächen nicht wundern.
Hallo Jens,
es wäre nett, wenn Du ihn mal fragen könntest, ob er die Blende noch hat und entbehren kann. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Andernfalls gehe ich in den Eigenbau bzw. lasse mir eine mit Laser/Wasserstrahl/CNC Fräser ausschneiden.
Gruß,
Peter
Danke, Jens. Ich kann das im Moment nicht testen, da ich umbaue. Ich komme ggf. auf das nette Angebot zurück oder ich lasse mir testweise eine Blende fertigen. Die Kosten sind sehr überschaubar.
