3 Phasen Gleichrichter an 1 Phase: Es geht!
Hallo
Übers Wochenende hab ich mit Gerhard einen Versuch gestartet, den MEO-Gleichrichter mit einer Phase für einen 500W Xenon Brenner zu benutzen: Es geht mit ein paar kleinen Modifikationen ohne Probleme!
Momentan liefert der Gleichrichter den Saft für meine Halogenlampe, dank einigen Modifikationen.
Hier gibts noch bilder dazu: http://gallery.filmvorfuehrer.de/gallery/view_album.php?set_albumName=album165
na ja, gehen tuts schon. nur steigt die restwelligkeit erheblich an und die spannung und strom reduzieren sich um mehr wie ein drittel. die im meogleichrichter verbauten elkos sind auch nicht darauf ausgelegt, eine so hohe restwelligkeit zu sieben. da musst du dann beim xeneobetrieb mal drauf achten, ob sie nicht sehr heiss werden und dann abblasen. dann sind sie nämlich hin.
jens
Es ist natürlich klar, dass man hiermit nur einen 500er Brenner betreiben kann, aber da der Strom nicht so gross ist, müssen die Kondensatoren nicht so stark "arbeiten" und wenn man noch einen 10'000uF Kondensator dazuschaltet mit 100V geht die Restwelligkeit auch wieder zurück!
Momentan läuft eh nur die Halo mit dem Gleichrichter ;)
Hallo, THX,
ich hätte von dieser Superschaltung mal eine kleine Skizze, um das mal nachvollziehen zu können. Das man an diese Schaltung 'ne Halo 50W ranschalten kann, will ich noch glauben. Aber eine XBO 500W ?
mfg
Hallo THX,
verat mir mal, wie ich an den Schaltplan rankomme um ihn zu lesen. Aber nur mir, die anderen müssen ja nicht wissen, das ich zu blöd bin mir ein Bild anzusehen. Dank im voraus
"... nen 10000 uF Kondesator zur Siebung an den Ausgang, dann gehts"
Guter Tip, hilft in erster Linie der Lampenindustrie.
Die Welligkeit geht zwar runter, aber was ist im Einschaltmoment der Lampe? Und was willst Du bei 500 Watt mit 300 kg ALT-Eisen.
Wenn es schon ein Eisenblech Trafo Gleichrichter seien soll, dannverschrotte das Meo- Teil, und besorge Dir einen Akku Ladetrafo 700 VA für 230 V und Betrieb mit 24 Volt Akku, wie z.B. in Gabelstapler Ladegeräten verwendet.
Diese haben eine Strombegrenzende Wicklung- / Kern Anordnung, einen entsprechenden Leistungsgleichrichter. Dahinter kann dann der Boosterelko, der Siebelko und die Ausgangsdrossel des Meo Gleichrichters geschaltet werden. So läßt sich ein auch größenmäßig vertretbarer 50 Hz Versorgungstrafo für 500 W bauen, und so sah meine Lösung (allerdings nicht mit einer so großen Drossel wie aus dem Elektroristroj als Schüler 1981 aus).
Zeitgemäß ist das aber nicht mehr, 1/3 19 Zoll Breite bei 3 HE und 500 Watt sind seit längerem Schweizer Industrie Standard Versorgungen, bei ca 1,5 kg.
billiginverter von ebay und mit drossel und kleinem kondensator für schaltnetzteile aufgerüstet, sind bestimmt besser und preiswerter. bis 1kw geht, dann ist schluss.
jens
Geht alles, der Einschaltstrom durch den Extrakondensator ist sicher nicht extrem hoch...man kann ja den Kondensator zuschalten lassen...iss doch kein problem.....
Und das mit dem Verschrotten...ich sag da mal: No Comment von meiner Seite...warum immer das neuste, was sowas von langweilig ist? :lol:
"300kg ALT-Eisen"...sind 1. nur 200kg und diese 200kg sehen zudem noch geil aus und man lernt vieles von diesem "alt"-Eisen....
... :lol:
