Ich rolle das Thema nochmal auf, da ich bisher keine weiteren Fortschritte gemacht habe.
Ich habe folgende Reihenfolge: DA20 -> DTS6 -> CP45
Der Digitalton vom DA 20 wird super durchgeschleift und kommt genau wie er soll am CP45 an.
Wenn ich DTS spielen möchte, schalte ich den DA20 ab, damit der Fallback außer kraft ist.
Ab da tut sich nichts mehr. Alle Lampen am DTS6 blinken bzw leuchten so wie sie es sollen.
Wenn sich der Digitalton zuschaltet macht es auch klack.
Ergo: Timecode ok, CD-Roms ok, System ok, DTS-Digitalton (zumindest theoretisch) ok.
Aber: Am CP45 kommt nix an. Da das Kabel aber auch zum Durchschleifen des DA20 Tons
genutzt wird und funktioniert bilde ich mir ein, dass es daran nicht liegen kann, zumal ich am Verbindungsbereich
DTS6-CP45 nichts geändert habe. Da ist alles original.
Hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte und wo ich mal schauen sollte?
Oder besser den ganzen DTS Prozessor rausreißen und gegen einen neuen austauschen?!
Wenn beim durchgeschliffenen DD was ankommt, dann ist der CP und die Verkabelung erstmal scheinbar ok.
Eine mögliche Fehlerquelle, die einfach auszuschließen wäre:
JM 11 und 21 verwechselt, der DD Ton würde durchgehen, dts-Ton stünde dann aber am Ausgang des DA20 an, anstatt am Eingang des CPs.
Cinchkabel schlachten und (zB mit Meßspitze) mal mittels Aktivbox (PC-Brüllwürfel) "abtasten", ob dts was rausgibt und - vor allem - wo.......
Ansonsten, wenn verfügbar, auch gerne mal mit einer evident funktionalen dts-Einheit probieren (wobei die eher gebaut sind wie Militärtechnik, hatte in über 10 Jahren mit den Kisten keinerlei Defekte (mal von den Laufwerken abgesehen, die man aber - damals - günstig tauschen konnte, und einmal ist ein Netzteil verreckt), evtl ist ja doch was übern Jordan.....
Ein dts-6 hätte ich zu Testzwecken auch da, leider ist Bochum nicht direkt fußläufig (zwar machbbar, aber Zeit ist knapp)
Schau, die Kabelbelegung ist die bekannt. Also Adapterkabel auf Cinch löten und ab in irgend einen Verstärker. dann weiß du, ob was kommt.
