Kleber fuer Luftstrom-Sensoren
allen die schonmal ein Kinoton-Lampenhaus offen hatten ist sicher der Luftstromsensor
bekannt. Es handelt sich um ein Metallplaettchen auf einem duennen Draht, der an einem
Mikrokontaktschalter befestigt ist. Bei Luftstrom schalter der Schalter, klar.
Frage:
Mal angenommen :wink: dieses Plaettchen wuerde beim Demontieren des Luefters :roll:
abgehen... welchen Kleber nimmt man zum Ankleben?
Der Kleber sollte
- einigermassen Temperaturfest sein (da sich der Block, obwohl im Luftstrom, mit der Zeit doch etwas aufheizen duerfte)
- UV-/Licht-bestaendig sein (auch wenn sich das Plaettchen in der Kolbenachse befindet, es kommt immer etwas hin...)
- auf Metall (Stahldraht?) gut haften
Dachte bevor ich mehrere erfolglose Versuche starte und das jedesmal wieder zerlege frage ich mal hier nach.
Gruesse
Marc
hay,
die dinger sind nicht verschweißt sonder verlötet. weichlöten ist wohl besser bei dem dünnen draht. bei hartlöten würde der sich verziehen.
...braucht nur ein bischen übung oder man bastelt / kauft sich ein zinnbad und taucht das ein. hält ja auchh bis 400 grad, wärmer wird das lh an der stelle mit sichereit nicht.
verloetet war das sicher nicht... vielleicht macht man das bei neueren Versionen so... bei mir
ist kein Lot zu erkennen, nur Reste eines transparenten Klebstoffs.
Der Stahldraht sieht auch nicht so aus, aus wuerde er sich gut loeten lassen, daher eher meine
Tendenz zur Klebstoff-Loesung...
Gruesse
Marc
Hallo Marc,
wenn Du kleben willst, kannst Du das mit Epoxidharz (UHU-Plus) machen.
Im Ofen bei 180° ausgehärtetist es in 5min hart. Auch nachher ist es mindestens bis zu dieser Temperatur auch beständig, allerdings um es UV beständig zu machen, musst Du noch einen Schutzanstrich aufbringen (mit hitzefester Auspufffarbe).
Gruß FH99
Die Windfahne ist nur aufgesteckt und gepresst, wieder aufstecken, und LEICHT zusammen drücken und gut ist.
Die alten Radiallüfter haben keinen Spalt und deshalb kann man die Dinger schon mal runter ziehen. Handling: siehe oben, oft genug schon gehabt.
MfG
Fridi
