Dolby CAT 150 defekt, was könnte es sein?
Hallo Freunde!
Meine CAT 150 E hat sich mal wieder verabschiedet. Der Centerkanal kommt gleichzeitig aus allen Frontkanälen. Ich hatte vor geraumer Zeit alle vier Spannungsregler erneuert und danach lief sie kurze Zeit wieder.
Könnte es der Sanyo Prologic IC sein? Die gibts ja wenigstens für nen Appel undn Ei nachzukaufen, wobei das auslöten bei dem Riesending schon eine Herausforderung sein wird.
Eine andere CAT 150 E aus meinem Ersatzteillager reingesteckt, Ton wieder einwandfrei.
Hat jemand für die E Version einen Schaltplan?
Danke im Voraus für Eure Reparaturvorschläge!
Gruß Martin
Nee, nichts im Archiv. Jedoch einige CAT 150 Karten. Auslöten dürfte nicht schwierig sein, IC Beinchen am Baustein abschneiden und dann einzeln auslöten, das schont die Durchkontaktierungen. Kannst sie auch heißmachen und rausschlagen oder rauspusten.
Ich hab zwar jetzt nach dem Defekt noch zwei weitere CAT 150 E im Ersatzteillager, aber wenn Du Muße hast, kannst Du ja mal schauen, was Du für Dolbykarten, also auch andere CATs, noch im Lager zum verkaufen hast.
Würde mich sehr freuen!
Dankeschön!
Gruß Martin
Im Filmtechforum hab ich grad den Hinweis gefunden, daß bei 9 von 10 defekten CAT 150 die Keramikwiderstände für die Spannungsregler kaputt seien.
Da werd ich Morgen auch nochmal nach schauen.
Ja, Keramikkondensatoren gehen ab und an hops, dann werden die heiß. Tantale sind da noch beliebter. ich hab hier noch einige CP55 und 65, CP 500 und DA20 mittlerweile liegen. SRA5 gibts noch.
Austauschen und gut! Heutzutage sollte es doch Spender genug geben, die Dib´nger gehen doch eh alle zum Wertstoffhof......(ne 150er hätt ich zur Not auch noch, aber is halt keine "E")
Das mit dem Keramikkondensator kann ich bestätigen... Der schlägt dann durch und "grillt" einen der 3,3Ohm Widerstände
Kannst Du mir der Region auf der Platine weiterhelfen?
Also rein optisch ist bei mir C 404 schwwarz, kann aber auch sein, daß der darunterliegende dicke R 40 so heiß wird, daß der den C mitgrillt.
Also eine Bezeichnung der bei Dir defekten Bauteile wäre sehr hilfreich!
Danke im Voraus!
Martin
Alsdo im eingebauten Zustand zeigt C 404 schonmal Durchgang, die identischen Cs daneben zeigen im eingebauten Zustand ein normales C - Verhalten, wenn ich mich nicht irre.
Nochmal Gruß
